Autoua.netФорумHyundai форум
Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS?
С нами с 26.01.2009
      23 мая 2011 в 08:14 Гілками
Вчера менял ступичный подшипник на правом переднем колесе. К моему удивлению обнаружил датчик абс , пересмотрел остальные колеса - не нашел. В процессе замены подшипника, датчик был сломан (он закис и снять его никак не получалось.
Вопрос в следующем: нафига этот датчик стоит, если абс в комплектации авто нету и не из-за него у меня Check загорелся на следующий день? И шо делать: покупать и ставить новый, или забить?
member ***
С нами с 20.01.2010
Re: Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS? [Re: skrepka]
      23 мая 2011 в 19:18 Гілками
Не увидел в профиле марки машины, предположу что датчик должен исполнять роль датчика скорости. В данном случае поможет чтение ошибки прибором диагностическим. Датчик прийдется поставить. Потому как без него вероятно блок управления двигателем без его инфы не будет коректно работать.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 3046
