На днях обнаружил, что при положении ключа в позиции зажигание (IGN2), в общем, когда все лампочки светятся, если открыть капот то присутствует какой-то писк или свист(в общем, некий высокочастотный звук). Исходит с пассажирской стороны. Достаточно тихий, на шумной улице можно и не услышать. При переводе ключа в другие положения этот звук через секунд десять пропадает, при этом щелкают пару релюшек. На заведенном двигателе или нет или не слышно. Каких-либо отклонений в работе машинки не обнаружено, да и был или не был звук раньше сказать не могу. Быть может какие-то элементы системы электронного зажигания его издают
Владельцы аналогичных машинок, можете у себе проверить есть какой-то звук или нет?
Спасибо. Сегодня ездил дозаправить кондиционер (профилактика), у мастера тоже оказался Лачетти 1.6. Открыли капот послушали - звук полностью аналогичный моему Так что ето не баг
PS. При заведенном двигателе тоже пищит, но из-за шума двигателя слышно слабо. Скорее всего система зажигания.
