Autoua.netФорумToyota, Lexus, Daihatsu форум
45ткм и передние тормозные диски фсьо
С нами с 06.06.2006
      2 июня 2011 в 21:16 Гілками
Авенсис 1.8 на автомате. Стиль езды - пенсионерский. На ТО45 заявляют, что передние диски и колодки надо менять. Ну надо так надо, поменял. Вместе с ТО отдал 5 тыщ гривен и крепко задумался. Почему так дорого ? Но то такое, оригинал, официалы. Но почему так быстро
OMB
Фастов - Киев
С нами с 03.02.2009
Re: 45ткм и передние тормозные диски фсьо [Re: Фил]
      2 июня 2011 в 21:31 Гілками
а че б перед заменой не поехать на другое СТО и проверить.. может развели?
The land of fruits and nuts.
С нами с 24.07.2001
Re: 45ткм и передние тормозные диски фсьо [Re: OMB]
      2 июня 2011 в 21:40 Гілками
А ще краще взяти у руки банальний штангенциркуль і перевірити самостійно.
С нами с 06.06.2006
Re: 45ткм и передние тормозные диски фсьо [Re: _KD_]
      2 июня 2011 в 21:44 Гілками
Да диски отдали, бортик будь-здоров. Так что вряд ли.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
ну не столько от стиля зависит, а от места езды - в городе колодки уйдут быстрее, на автомате тоже быстро.
а диски быстро ушли - потому что по правилам меняли - там кажись - 3+-мм уменьшения толщины диска и диск надо менять, но некоторые ездят "до упора" (видел диски: с дыркой и такой тонкий, что его повело и согнуло - затирал за скобу). толщина важна если ездишь активно и быстро: диск должен поглощать и рассеивать энергию торможения, тонкий уже не справится.
диск быстро изнашивается жесткими колодками, но они более жестко и цепко работают..
ну где-то так вижу.
ps на гольфе диски не вентилируемые, колодки беру мягкие - они уходят примерно за 20-25ккм без экстрима (правда и города стало меньше, пока ежедневно на работу мотался - 10ккм колодки жили). и диск не страдает, и колодки по карману не бьют.
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      2 июня 2011 в 22:04 Гілками
Развели тебя. Мне на ТО45 сказали, что при замене колодок только проточить надо будет, а так тыщ до 100 доходят, с моим таким же пенсионерским стилем езды. Щас уже 70 тыщ - полет нормальный.
Да, 5 тыщ за замену - ну просто дофигища Оригинал на экзисте стоит 812 грн. за штуку, меняются вместе с колодками самостоятельно в течение часа с перекурами.
Надо будет купить штангенциркуль да померять их. Вообще допускается износ передних до 24 мм, потом меняются. Протачивать надо только если бортик большой, ну или повело. Кстати, на самих дисках есть индикатор износа
40 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 02.01.2006
      3 июня 2011 в 00:54 Гілками
обычно на 2-3 замене колодок меняют диски.
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      3 июня 2011 в 09:47 Гілками
Кстати, возможно, проблема и не в стиле вождения, а в банальном подклинивании суппорта. Направляющие суппортов смазывать надо, хотя бы раз в 10 тыщ. смотреть на пыльники. А так колодки с диском с одной стороны износились, а диски менять надо парой - вот и попал ты на деньги
20 лет за рулем, Киев
С нами с 29.11.2006
      3 июня 2011 в 15:28 Гілками
мануал от авто и смотреть по допускам на тормозные диски, фото снятых дисков не помешало бы, если допуски в пределах нормы, то диски к токарю и положить на полку до следующей замены.
O.V.L.
Анонім
С нами с
      3 июня 2011 в 15:31 Гілками
Уверен шо твои отдали? СТО не на Харьковском находится?
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
Re: 45ткм и передние тормозные диски фсьо [Re: inhunter]
      3 июня 2011 в 15:58 Гілками
В обычной юзерской мурзилке Авенсиса такой информации нет. Допуски надо смотреть либо в сервисном мануале, либо в книженции от Легион-Автодаты.
С нами с 06.06.2006
Re: 45ткм и передние тормозные диски фсьо [Re: ]
      3 июня 2011 в 21:38 Гілками
Откуда ж мне знать мои или нет, я ж их не помечал. СТО да, на Харьковском.
С нами с 06.06.2006
Re: 45ткм и передние тормозные диски фсьо [Re: maksim2020]
      3 июня 2011 в 21:42 Гілками
Это диски, за пару ? По ихнему прайсу вышло 900 за колодки и 1700 за диски.
Объявили, что 23.5мм но я пока не перемерял.
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      3 июня 2011 в 22:04 Гілками
Не, за штуку. Получается, оригинальные расходники на экзисте стоят примерно одинаково с официалами
Но все равно, я б менял сам
С нами с 29.11.2006
      3 июня 2011 в 22:44 Гілками
та не каждый супорт сам открутит + иногда съемник на диск нужен, просто правильнее наблюдать за процессом...
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      3 июня 2011 в 23:05 Гілками
Суппорт откручивается, ЕМНИП, ключом на 17 с воротком. Направляющие - накидным ключом на 13. Там и ребенок справится. А в диске две дырки под винт М8. Вкручиваешь его и диск радостно сам слетает к твоим ногам
С нами с 06.06.2006
      5 июня 2011 в 07:58 Гілками
Я вот вспоминаю, что нередко при трогании писк присутствовал. На ТО-1 и ТО-2 я говорил об этом сервисменам, но они упорно ничего не находили. Может это оно и было ? Сейчас такого нет.
А как до них добраться и чем смазывать ? В мануалке, сцуко, про это сказано
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      5 июня 2011 в 10:10 Гілками
Возможно.
Снимаешь колесо, откручиваешь два болта сзади суппорта на 13, смотришь на пыльники. Если повреждены, придется купить новые. Пальцы направляющих должны свободно и без люфта ходить в продольном направлении. Если нет - извлекаем, чистим. Уайт-спирит использовать нельзя, резина разбухнет! И смазываем. Чем смазывать - можно оригинальной тойотовской, можно Слипкотом, можно БМВ-шной смазкой - в общем, вот тут можно выбрать.
Вставляешь обратно, закручиваешь болты, ставишь колесо. Все!
Ну и вот здесь все рассмотрено в наиподробнейшем виде.
С нами с 06.06.2006
      5 июня 2011 в 22:14 Гілками
Хммм... я по наивности полагал, что в межсервисный интервал при пробегах до 100ткм можно вообще дальше бачка омывателя не заглядывать.
Обследовал отданные колодки. Бросился в глаза неравномерный износ онных. Самая изношенная имела 1-2мм рабочего слоя, а самая толстая - наверно около 5. Остальные где то между ними. Интересно, на прошлом ТО эта неравномерность уже была заметна или нет ? Хотя ТОшникам же только лучше ее не заметить
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      6 июня 2011 в 00:20 Гілками
У меня колодки после 52 тыс. (когда менял) были изношены одинаково (еще б тыс. 10 прошли). Кстати, самостоятельно следить за состоянием машины я начал где-то после ТО45, до этого точно что дальше бачка омывателя не лазил Ну разве что салонный фильтр сам менял, по мануалу
Модератор:  Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 7069
