2,0 бенз, АТ кожа Что хорошего, что плохого? Какие болячки? Цены на ремонты, частота ремонтов? Цены на з/ч? Какой у него привод? Прочитал такое: "В обычных условиях система функционирует как переднеприводная, тем самым экономя топливо. Нажатием кнопок на передней панели можно выбрать режимы 2WD (передний привод), AUTO (автоматическое подключение заднего моста) или LOCK (блокировка межосевой муфты) в зависимости от условий вождения." Насколько правда? Стоит / не стоит связываться? ЗЫ. В теперешней машине немного не хватает "в размере", проходимости, плюшек.
У меня собрат - Jeep Patriot, не верь, постоянный передний привод у джипов-сувов - 95/5% подключения на задок.тоесть, всё равно идёт подключение заднего привода с вытекающим повышеным расходом, хотя и не таким как в полноценных внедорожниках...10-12л/100 в твоём случае будет жрать... Зато зимой вытянет из любого сугроба
в минусах - странноватый салон, шумность, для машин 2002-2003 года очень вероятен отменный маслоаппетит полный привод работает именно так как написано в твоем посте, а не так как считает писавший выше - и это довольно серьезный недостаток... когда в режиме "авто" в скользких поворотах резко включается задок, волосы на ж0пе начинают шевелится - но это только в первый раз, к этому нужно быть готовым)) на паркетниках с легким преднатягом на заднюю ось такого эффекта нет.
из особенностей - слишком частая замена стоек стабилизатора если пробег 150-200, вероятно придется колупаться в механизме ГРМ, а там цепок - тоже недешево
мотор 2.5 лучше во всех отношениях, а не только по динамическим показателям, но его начали ставить только на машины 2003 модельного года
2.5 однозначно лучше. Кстати видел одного икса после незначительного переднего столкновения на небольшой скорости. Несмотря на это, повреждения оказались довольно таки серьёзными, в хлам - бампер, 2 крыла, они из пластика, оба радиатора, фары капот, вплоть до того, что пластиковые элементы в моторном отсеке достали выпускной коллектор и загорелись, короче зрелище не из приятных, владелец сам был в шоке, что от незначительного столкновения вся морда развалилась.
В ответ на: пробег 150-200, вероятно придется колупаться в механизме ГРМ, а там цепок - тоже недешево
Колупаться, это замена или что-то более другое?
В ответ на: мотор 2.5 лучше во всех отношениях,
Ну, тут выбора нет
двиг, расход в 0,5л на 1000 - нормален для этого пепелаца. в идеале - искать машину с замененным по гарантии мотором и катализатором, среди официалов первых лет таких машин процентов 50.
колупаться - это замена, порядка 400-500уев. растянутая цепь приводит к нарушению угла опережения зажигания - диагностируется сканером. косвенные признаки тарахтение при работе. если цепь тарахтит только несколько секунд при старте двигателя - не критично
В ответ на: двиг, расход в 0,5л на 1000 - нормален для этого пепелаца. в идеале - искать машину с замененным по гарантии мотором и катализатором, среди официалов первых лет таких машин процентов 50.
Все верно. Только брать обязательно с замененным мотором и катализатором. У машин тех годов была конструктивная болячка - когда соты катализатора начинали осыпаться, их частицы по системе рециркуляции газов закидывало в цилиндры и на их стенках образовывались задиры. Сначала начинало кушать масло, а затем двиг шел под капремонт или замену по гарантии. И все это на пробегах до 100 тык.
У рассматриваемого варианта пробег под 200 тык, а скорее выше.
В ответ на: а как с ценами на запчасти? А про коробку есть что сказать? Всё-таки 9 лет автомат.
запчасти недешевые, но с большим ресурсом скорее всего с коробкой все ок, будут толчки со 2й на 3ю - это нормально, главное чтоб без ударов. в коробке должно быть красное прозрачное масло (есть щуп), смотреть на заеденном пихле- должно быть на палец-два выше максимума... почему так - хз)) вот довольно справедливая статья
В ответ на: когда соты катализатора начинали осыпаться, их частицы по системе рециркуляции газов закидывало в цилиндры и на их стенках образовывались задиры. Сначала начинало кушать масло, а затем двиг шел под капремонт или замену по гарантии. И все это на пробегах до 100 тык.
Проверьте ее на хорошей СТО, желательно специализирущейся по японцам и ниссанам в частности. Были бы Вы в Киеве, я бы мог посоветовать. Посмотрите укр. форум ниссановодов, погуглите, ссылки не помню и можно (нужно) русский клуб икстрейловодов, а также drom.ru почитать. К официалам лучше не идти, обдерут и не факт что нормально посмотрят, лучше найдите по отзывам на форумах.
Этот Ниссан очень крепкий, что бы ни говорили, очень хорошее качество ЛКП. Будьте готовы к замене всех жидкостей (тормоза, раздатка, дифференциал, гидроусилитель, автомат, охлаждайка), резинок ходовой, в т.ч. пыльников амортизаторов (они дорогие), рулевых наконечников, опорных подшипников, фильтров (воздушный, салонный, фильтр и прокладка в автомате, топливная система), свечи (4 шт). Это может выйти в круглую сумму, если хозяин не может подтвердить, что поменял, лучше перестраховаться. Убедитесь, что антифриз не уходит в масло двигателя (на станции это могут проверить по составу масла), геометрию кузова (на битость, развал), профилактика климата (проверка на утечки, дозаправка), подшипники ступиц (гул в движении), состояние резины, аккумулятора. Будьте готовы к чистке топливной системы. Уточните у продавца состояние по катализаторам их там 2, верхний и нижний (если удалены - "пустой" звук), делалось ли что-то по двигателю в связи с катализаторами. Если верхний был удален, то могла быть установлена "обманка" для лямбда-зонда. Если ее нет, может быть повышенный расход топлива и периодически будет загораться чек двигателя. Кстати, немногие знают, что его можно сбросить педалью газа, если ее спец. образом нажимать и не платить за услуги сброса спец прибором.
2-литровый имеет 140 л.с. Это не инфинити, но если не гонять, то людям хватает с головой. Машина очень вместительная, проходимость на достаточно высоком высоком уровне. Если машина не "убитая", не пожалеете. Как я понимаю, комплектация Elegance, максимальная, с люком.
Отдельно про автомат: щупом смотрите уровень ATF там есть для холодного и для горячего состояния. ATF должна быть в идеале красной и без "горелого" запаха. У владельца интересуйтесь историей обслуживания, желательно наличие бумажек-доков. По з/ч - есть программа Nissan Fast, ею на ниссановских СТО пользуются, на торрентах есть, там смотрите код нужной зч. А потом по коду з/ч можете смотреть стоимость з/ч на exist.ua например. Модель очень удачная, комплектация достотчно богатая даже по нынешним временам. Но конкретный экземпляр нужно внимательно смотреть. Кстати сейчас в последнее поколение ИксТрейла стали ставить много китайских комплектующих, люди плюются, много гарантийных случаев и комплектация обеднела.
