Проблемы с низким напряжением в селе,на улице..как?
35 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 23.06.2010
      24 июня 2011 в 10:41 Гілками
Хочу спросить совет, - Есть своя дача, на улице в селе...До недавнего времени мой дом был предпоследним, и уже тогда зачастую напряжение в сети было не более 180 вольт, какбы устраивало потому что на даче только в теплые месяцы и в основном в дневное время все на улице...
А теперь собсно о проблеме: Землю, за моим участком вдоль улицы раздали людям под строительство, и есесно всех стали подключать к существующим мощностям... - таким образом у меня включить можно только холодильник и 2-3 лампочки по 60ВТ. а так как есть и насос колодязной и гараж еще...и телевизоры, и электрочафники....то о таких благах пока только мечтаем((
Кто подскажет ответ на такие вопросы:
1) должна ли сельская рада - ставить трансформатор/подстанцию? так как улица застраивается и падает напряжение...если да, что и куда нужно писать/обращаться?
2) какие нормы на подключение "по столбам"...(расстояние от домов, между столбами и т.д)? А то понавешивали на 1 стол по несколько домов и теперь там венегрет с проводов...замнуть может нефиг делать..(
Или что делать в подобных ситуациях?
Еще на очереди 2 дома строящихся...тогда только холодильник останется работать..ибо ничего другое не запустится(((
Вот фото моей улицы...(мой дом слева) эт так, шо понимать о чем речь..)
25 лет за рулем, Київ, Україна
С нами с 22.02.2011
Re: Проблемы с низким напряжением в селе,на улице..как? [Re: Eli86]
      24 июня 2011 в 10:59 Гілками
пойти к председателю с писменной жалобой.
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
      24 июня 2011 в 11:09 Гілками
Сильраде плевать это не их парафия. Подключает РЭС.
С нами с 23.06.2010
Re: Проблемы с низким напряжением в селе,на улице..как? [Re: BorisB]
      24 июня 2011 в 11:15 Гілками
золотые слова! ...думаю что напрямую нужно в райцентр (г.Фастов) ехать кудато..
и инете ничего не нашел по моему вопросу..
jk1 1
member ***
С нами с 06.04.2004
      24 июня 2011 в 11:31 Гілками
Сельсовет отвечает за землю, за все что связано с электричеством - РЭС, посему Вам никто и ничего не должен. Хотя еще нужно уточнять нюансы - чей трансформатор, чья линия и пр. В конкретном случае есть несколько решений - начиная с простых типа переключиться на другую фазу(может перекос) или поставить у себя стабилизатор на 3...5 кВт. Очень помогает, я бы вообще в селах и дачах ставил везде стабилизаторы при наличии нормальной бытовой техники. До глобальных- поехать в РЭС и уточнить мощность трансформатора, какими проводами подводка, нагрузка нынешняя. Сразу станет понятно - замена трансформатора, замена кабеля, закольцовка линии или все вместе.
С нами с 20.09.2001
      24 июня 2011 в 11:58 Гілками
кому платишь за эл-во - туда и жалобу. Можно планомерно и письменно.
Договор есть? Если есть - там расписано кто за что отвечает.
Если проблема локальная - исправят (плохой контакт например)
Если глобальная - денег на это нет - могут предлложить отказаться от их услуг.
Самому можно поставить стабилизатор. Он будет делать 220 из 120 (например).
Донецкая обл.
С нами с 04.05.2007
      24 июня 2011 в 18:04 Гілками
А когда до немудреного решения установки стабилизаторов додумается большинство на улице, придет настоящий пушной зверек
С нами с 03.06.2004
      24 июня 2011 в 19:53 Гілками
Не заморачивайся с нормами подключений по столбам, для большинства чиновников это дебри.
Самое очевидное, что напряжение в сети у тебя 180В, а должно быть 220В +-5%. Это по ГОСТу. Вот на это и начни жаловаться.
Жаловаться нужно везде и всюду, чем больше инстанций, тем лучше (в дальнейшем не помешает). Ну и можешь привлечь соседей по улице как подписантов жалоб - так эффективней.
старожил ****
С нами с 02.08.2007
Re: Проблемы с низким напряжением в селе,на улице..как? [Re: Энергетик камикадзе]
      24 июня 2011 в 20:28 Гілками
Ну либо прийдет пушной зверек на подстанцию, либо отгорит линия, либо у всех станет как раньше - меньше 220 вольт (ибо у стабилизаторов на рынке есть более-менее равный максимальный повышающий коэфициент)...
гроза таксистов *
С нами с 25.06.2002
Re: Проблемы с низким напряжением в селе,на улице..как? [Re: Trim]
      24 июня 2011 в 20:58 Гілками
только предварительно всем соседям глянуть сколько им в договорах подписаных обычно не глядя, полоджено мощности на дом и сравнить с реальным положением. Обычно отрезвляет и РЭС скорее всего предложит всем скинуться и купить трансформатор.
опытный писатель ****
39 лет, Боярка
С нами с 03.11.2009
      25 июня 2011 в 08:39 Гілками
+1, только так.
З.Ы. У родителей такая же фигня была, 180 в сети, пока не поменяли старые алюминиевые "сопли" на нормальные кабеля, теперь 220-230.
Змінено habatun (08:40 25/06/2011)
С нами с 21.04.2010
Re: Проблемы с низким напряжением в селе,на улице..как? [Re: habatun]
      25 июня 2011 в 18:01 Гілками
старые сопли поменяли, те же 180, Поставили стабилизатор и жили нормально, пока молния не шарахнула в дом теперь ремонтируем всю электротехнику...
С нами с 23.06.2010
Re: Проблемы с низким напряжением в селе,на улице..как? [Re: TomasikCAT]
      27 июня 2011 в 12:56 Гілками
вобщем так, не смотря на погоду был в Фастове на выходных..благо субота оказалась рабочая и РЭС работало)
Долгими манипуляциями вышел на самого начальника РЭС г.Фастова, который оказался моим односельчанином и прекрасно знающим о проблеме...
Попытаюсь процитировать его слова, по вышеуказаной проблеме: "от трансформатора к Вам длинная линия, поэтому напряжения там небыло еще лет 10 назад..." но спрашивается шо ж ты гад подключал к хреновому напряжению еще 6!!!!!! домов то? далее следовала ошемляющяя фраза: "я уже!!! дал команду никого не подключать"...опять таки, а кого ж подключать больше если всю улица уже "со светом"?
Далее он предложил..: "если хотите быть со светом, то МОГУ ПОЙТИ ВАМ НА ВСТРЕЧУ посчитайте количество домов на улице и жильцов..и прийдите с заявой и мы подключим Вас в другому трансформатору...но провода, столбы..и т.д за Ваш счет"..... - я в акуе получается как, мы ща к примеру скинемся, проведем подключим за свой счет, а этот вася спишет с гос. бюджета бабло и заберет все себе! думаю хера в с**ку, и пошел в приемнюю сего "насяльника", а там барышня сказала такое: "трансформатор вам не поставят, ибо "Нэмаэ грошэй"...но может по вашей заяве отправить комиссию, и если она проверит что напряжение говенное то за наш счет мы заменим сечение провода..и будет вероятность что поможет.." (все за счет Фастов РЭС )
Вобщем дальнейшие действия такие, напишем заяву жителей улицы с подписями есесно (человек 40 будет 100%) - практически уверен что будет ОТКАЗ.
Пофотографировал вчера всю улицу с деревяными слобами , накручиные колбасы проводов...и будем судиться...
Змінено Corleone21 (12:57 27/06/2011)
С нами с 23.06.2010
      30 июня 2011 в 21:56 Гілками
может есть юристы которые правильно подскажут как составить заявление/жалобу ???
шаблон может какой есть...
Украинский националист ***
С нами с 15.11.2003
      30 июня 2011 в 22:32 Гілками
Для начала нужно поинтересоваться, от чьей ТП дом запитан. Вполне может быть и так, что подстанция на балансе и в собственности сельсовета.
50 лет (22 года за рулем), Понавыехал в AI
С нами с 16.06.2007
      1 июля 2011 в 13:37 Гілками
Так а грозозащиту поставить? Не?
С нами с 23.06.2010
Re: Проблемы с низким напряжением в селе,на улице..как? [Re: adrenalin]
      1 июля 2011 в 13:40 Гілками
как оказалось мой сельсовет отношения к свету не имеет..все в подчинении РЭС...а что мне там ответили - описал выше...
7 користувачів і 58 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4790
