Отдам настоящему сибишнику усилитель KLV 200 + запасная лампа. http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=1&cat=0&tipo=158 Frequency 26-30 MHz (Europe) Supply 230/240 or 110 Vca Input energy/power 350 VA Input power 1-10 W Input power SSB 2-20 W Output power 100 W Max Output power SSB 200 W pep Max Mode AM-FM-SSB-CW Fuse (220) 2 A Output power level 2 Size 170x240x115 mm Weight 3,9 Kg.
Антенну разбирать не буду,она настроена в лаборатории. Паковать для Автолюкса тоже не буду.
Причина продажи, брал для стека 4 антенны но стек не делал. Себе оставил 2, одна стоит в Киеве вторая в деревне,а остальные лишнее. Могу добавить ответные разъемы N.
Продам BAOFENG UV-3R С Антеной NAGOYA NA-775S SMAMALE DUAL BAND в комплекте одна антенна на 400-470 зарядное-стакан, гарнитура с зацепом на ухо, шнурок на шею коробка. 500 грн. 0667028569 Алексей.
Нашлась дома 4-х канальная станция VERTEX VX-2000U Продается за ненадобностью, в нагрузку дам антенну Прошито 4 канала каких не помню, но автоуа точно есть, прямой есть тоже Граадция мощности 40 Ватт и 10 по мойму, програматора нет, поэтому посмотреть негде. За все прошу 400 украинских рублей и тел. 0993237994 Налетай не скупись покупай живопись
В ответ на: VX-2000 если можно, бронь до послевыходных (среда)
ок. в броне
Андрей, я тут подумал. Правильнее будет бронь снять. Если появиться желающий купить - отдайте, если до среды желяющих не будет, созвонимся и радейку заберу. Просто не хочу подвести, тут еще один вариант есть. ок? Спасибо, 73
ок. в броне
как говорится хозяин барин, не вопрос VX-2000U снова в продаже
В ответ на: Нашлась дома 4-х канальная станция VERTEX VX-2000U Продается за ненадобностью, в нагрузку дам антенну Прошито 4 канала каких не помню, но автоуа точно есть, прямой есть тоже Граадция мощности 40 Ватт и 10 по мойму, програматора нет, поэтому посмотреть негде. За все прошу 400 украинских рублей и тел. 0993237994 Налетай не скупись покупай живопись
