Кондиционер и высокий этаж
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      30 июня 2011 в 10:26 Гілками
вопрос к общественности и специалистам по установке кондиционерам да и в целом ко всем специалистам авто уа
дом на краю города плюс высокий этаж и постоянные ветра
часто слышно звук булькающий или свистящий от кондиционера.
если кондиционер включить то звук становится тише (изза звука работы самого кондиционера) ну и медленно постепенно уходит на нет.
каг изюавиться от этого булькающего звука?
deleted
Анонім
С нами с
Re: Кондиционер и высокий этаж [Re: Red_avenger]
      30 июня 2011 в 10:47 Гілками
а звук від чого? пропелер сам по собі крутиться швидко дуже?
може парковочний/стопорний механізм для пропелера у вигляді дрючка у зовнішній блок?
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
Re: Кондиционер и высокий этаж [Re: ]
      30 июня 2011 в 10:51 Гілками
нееее
я так понял что это попадает через дренажную трубку воздух и булькает свистит.
ЗлодеюсЬ **
32 года за рулем, Киев
С нами с 03.10.2003
      30 июня 2011 в 10:57 Гілками
нееее
со стены выход 11-15 см, угол вниз 90 градусов, 25-30 см дренаж + два крепления штанги к стене - булькать не будет. Это не догма, подбирали экспериментальным путем.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      30 июня 2011 в 10:59 Гілками
Очень вероятно, что булькает ничтожный остаток воды в трубке для отвода конденсата от внутреннего блока на улицу. Когда кондиционер работает - воды больше, когда остановлен - остается совсем немного (в теории ее не должно быть вообще, но на практике, например, остается чуть-чуть в складках гофрированной трубы или сама труба проложена не совсем правильно). Это не из-за высокого этажа самого по себе, а из-за ветра.
Избавиться - не знаю, надо смотреть. Возможно что по легкому никак.
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
Re: Кондиционер и высокий этаж [Re: Morfei™]
      30 июня 2011 в 11:01 Гілками
нееее
я вот тож думаю что надо согнуть два раза.
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
Re: Кондиционер и высокий этаж [Re: El Erizo]
      30 июня 2011 в 11:05 Гілками
а по нелегкому это как?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      30 июня 2011 в 11:11 Гілками
Переложить дренажную трубу. Если она гладкая и имеет достаточный уклон, то вода в ней задерживаться не может в принципе - соответственно и булькать нечему. ИМХО лезть ради этого в рабочий кондиционер не оправдано, разве что тебя этот звук сильно достает.
5 користувачів і 85 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4599
