вопрос к общественности и специалистам по установке кондиционерам да и в целом ко всем специалистам авто уа
дом на краю города плюс высокий этаж и постоянные ветра часто слышно звук булькающий или свистящий от кондиционера. если кондиционер включить то звук становится тише (изза звука работы самого кондиционера) ну и медленно постепенно уходит на нет.
каг изюавиться от этого булькающего звука?
deleted
Анонім
С нами с
Re: Кондиционер и высокий этаж
[Re: Red_avenger]
30 июня 2011 в 10:47 Гілками
В ответ на: нееее я так понял что это попадает через дренажную трубку воздух и булькает свистит.
со стены выход 11-15 см, угол вниз 90 градусов, 25-30 см дренаж + два крепления штанги к стене - булькать не будет. Это не догма, подбирали экспериментальным путем.
Очень вероятно, что булькает ничтожный остаток воды в трубке для отвода конденсата от внутреннего блока на улицу. Когда кондиционер работает - воды больше, когда остановлен - остается совсем немного (в теории ее не должно быть вообще, но на практике, например, остается чуть-чуть в складках гофрированной трубы или сама труба проложена не совсем правильно). Это не из-за высокого этажа самого по себе, а из-за ветра. Избавиться - не знаю, надо смотреть. Возможно что по легкому никак.
В ответ на: Очень вероятно, что булькает ничтожный остаток воды в трубке для отвода конденсата от внутреннего блока на улицу. Когда кондиционер работает - воды больше, когда остановлен - остается совсем немного (в теории ее не должно быть вообще, но на практике, например, остается чуть-чуть в складках гофрированной трубы или сама труба проложена не совсем правильно). Это не из-за высокого этажа самого по себе, а из-за ветра. Избавиться - не знаю, надо смотреть. Возможно что по легкому никак.
Переложить дренажную трубу. Если она гладкая и имеет достаточный уклон, то вода в ней задерживаться не может в принципе - соответственно и булькать нечему. ИМХО лезть ради этого в рабочий кондиционер не оправдано, разве что тебя этот звук сильно достает.
