Хочу спросить совет, - Есть своя дача, на улице в селе...До недавнего времени мой дом был предпоследним, и уже тогда зачастую напряжение в сети было не более 180 вольт, какбы устраивало потому что на даче только в теплые месяцы и в основном в дневное время все на улице... А теперь собсно о проблеме: Землю, за моим участком вдоль улицы раздали людям под строительство, и есесно всех стали подключать к существующим мощностям... - таким образом у меня включить можно только холодильник и 2-3 лампочки по 60ВТ. а так как есть и насос колодязной и гараж еще...и телевизоры, и электрочафники....то о таких благах пока только мечтаем((
Кто подскажет ответ на такие вопросы: 1) должна ли сельская рада - ставить трансформатор/подстанцию? так как улица застраивается и падает напряжение...если да, что и куда нужно писать/обращаться? 2) какие нормы на подключение "по столбам"...(расстояние от домов, между столбами и т.д)? А то понавешивали на 1 стол по несколько домов и теперь там венегрет с проводов...замнуть может нефиг делать..( Или что делать в подобных ситуациях? Еще на очереди 2 дома строящихся...тогда только холодильник останется работать..ибо ничего другое не запустится(((
Вот фото моей улицы...(мой дом слева) эт так, шо понимать о чем речь..)
Сельсовет отвечает за землю, за все что связано с электричеством - РЭС, посему Вам никто и ничего не должен. Хотя еще нужно уточнять нюансы - чей трансформатор, чья линия и пр. В конкретном случае есть несколько решений - начиная с простых типа переключиться на другую фазу(может перекос) или поставить у себя стабилизатор на 3...5 кВт. Очень помогает, я бы вообще в селах и дачах ставил везде стабилизаторы при наличии нормальной бытовой техники. До глобальных- поехать в РЭС и уточнить мощность трансформатора, какими проводами подводка, нагрузка нынешняя. Сразу станет понятно - замена трансформатора, замена кабеля, закольцовка линии или все вместе.
В ответ на: 2) какие нормы на подключение "по столбам"...(расстояние от домов, между столбами и т.д)?
Не заморачивайся с нормами подключений по столбам, для большинства чиновников это дебри. Самое очевидное, что напряжение в сети у тебя 180В, а должно быть 220В +-5%. Это по ГОСТу. Вот на это и начни жаловаться. Жаловаться нужно везде и всюду, чем больше инстанций, тем лучше (в дальнейшем не помешает). Ну и можешь привлечь соседей по улице как подписантов жалоб - так эффективней.
В ответ на: А когда до немудреного решения установки стабилизаторов додумается большинство на улице, придет настоящий пушной зверек
Ну либо прийдет пушной зверек на подстанцию, либо отгорит линия, либо у всех станет как раньше - меньше 220 вольт (ибо у стабилизаторов на рынке есть более-менее равный максимальный повышающий коэфициент)...
В ответ на: Жаловаться нужно везде и всюду, чем больше инстанций, тем лучше (в дальнейшем не помешает). Ну и можешь привлечь соседей по улице как подписантов жалоб - так эффективней.
только предварительно всем соседям глянуть сколько им в договорах подписаных обычно не глядя, полоджено мощности на дом и сравнить с реальным положением. Обычно отрезвляет и РЭС скорее всего предложит всем скинуться и купить трансформатор.
+1, только так. З.Ы. У родителей такая же фигня была, 180 в сети, пока не поменяли старые алюминиевые "сопли" на нормальные кабеля, теперь 220-230.
вобщем так, не смотря на погоду был в Фастове на выходных..благо субота оказалась рабочая и РЭС работало) Долгими манипуляциями вышел на самого начальника РЭС г.Фастова, который оказался моим односельчанином и прекрасно знающим о проблеме... Попытаюсь процитировать его слова, по вышеуказаной проблеме: "от трансформатора к Вам длинная линия, поэтому напряжения там небыло еще лет 10 назад..." но спрашивается шо ж ты гад подключал к хреновому напряжению еще 6!!!!!! домов то? далее следовала ошемляющяя фраза: "я уже!!! дал команду никого не подключать"...опять таки, а кого ж подключать больше если всю улица уже "со светом"? Далее он предложил..: "если хотите быть со светом, то МОГУ ПОЙТИ ВАМ НА ВСТРЕЧУ посчитайте количество домов на улице и жильцов..и прийдите с заявой и мы подключим Вас в другому трансформатору...но провода, столбы..и т.д за Ваш счет"..... - я в акуе получается как, мы ща к примеру скинемся, проведем подключим за свой счет, а этот вася спишет с гос. бюджета бабло и заберет все себе! думаю хера в с**ку, и пошел в приемнюю сего "насяльника", а там барышня сказала такое: "трансформатор вам не поставят, ибо "Нэмаэ грошэй"...но может по вашей заяве отправить комиссию, и если она проверит что напряжение говенное то за наш счет мы заменим сечение провода..и будет вероятность что поможет.." (все за счет Фастов РЭС )
Вобщем дальнейшие действия такие, напишем заяву жителей улицы с подписями есесно (человек 40 будет 100%) - практически уверен что будет ОТКАЗ. Пофотографировал вчера всю улицу с деревяными слобами , накручиные колбасы проводов...и будем судиться...
В ответ на: старые сопли поменяли, те же 180, Поставили стабилизатор и жили нормально, пока молния не шарахнула в дом теперь ремонтируем всю электротехнику...
