Autoua.netФорумHyundai форум
проблема с Матриксом 1,6 бенз
48 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      5 июля 2011 в 22:00 Гілками
Нарисовалась такая проблема - после запуска двигателя, он работает секунд 20-40 нормально, после чего двигатель начинает колбасить ,трусить, иногда глохнет. На подгазовку педалью не реагирует.Потом обороты резко повышаются до 2 тис., работа движка выравнивается, устанавливаются нормальные обороты, проблем с тягой нет. Если заглушить машину и она постоит минут 30 проблема повторяеться. Диагностика ошибок не обнаружила. Поменяны свечи и провода. Почистили дросель. Всё мимо, проблема не уходит. Бенз менял уже раза три. Мож в кого была такая проблема или есть какие мысли - поделитесь пожалуйста!
Змінено UstiM (13:08 06/12/2011)
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: проблема с Матриксом 1,6 бенз [Re: superpuper]
      8 июля 2011 в 01:27 Гілками
Плохая диагностика.
Смотреть коррекции по лямбде и длительную и короткую.
Лямбда выходит на рабочий режим за 10-15 секунд после заведения двигателя.
Очень похоже на загаженые форсунки, когда идут большие расхождения в производительности.
99% даю, что нужно чистить.
Остальное - скорее экзотика (подыхающие (-дохшие) датчики, трещина во впускном, клапана и т.п.)
У самого то же самое, на прошлых выходных обнаружил.
Буду мыть форсы, т.к. на газу коррекция +-2, на бензине - уходит в +15% только по длительной за поездку в полчаса.
48 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
Re: проблема с Матриксом 1,6 бенз [Re: Allodin]
      11 июля 2011 в 17:56 Гілками
После замены топливного фильтра всё нормализировалось!
С нами с 19.02.2008
      13 июля 2011 в 22:24 Гілками
попроси админа перекинуть в ветку гсм там поправят есличё.
но фильтр тут какой ногой?
Если не пропускает топливо - то обороты пофиг, если на холостых не пропускает, то уж выше не пропустит
При оборотах поднимается напряжение в сети авто, то есть 2варианта:
-при ХХ мощность гены минимальна, но в пределах нормы - мощности бензонасоса не хватает для продавливания топлива через фильтр, причина в насосе
-гена дает напругу меньше положеной нормы - см п.1. про последствия и меняй гену
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 2013
