Autoua.netФорумBMW форум
Тупит двигатель
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
Тупит двигатель
      14 июля 2011 в 20:19 Гілками
В очередной раз прошу помощи.
Двигатель м20б20
Проблема: при резком и кратковременном нажатии на педаль акселератора двигатель не раскручивается, а "захлёбывается" или получается какой-то провал.
Если нажать на акселератор и подержать чуть дольше, то после 0,5 - 1 сек раздумий двигатель начинает набирать обороты.
Замененные детали: лямбда, регулятор давления топлива, воздушный фильтр, бегунок,
крышка распределителя зажигания, свечи.
Клапана отрегулированы, топливо поступает с необходимым давлением, форсунки чистые.
В чём может быть проблема???
По логике вещей должен быть датчик детонации, который отвечает за угол опережения зажигания.Может ли проблема быть в нём? Где он расположен и как его проверить?
Какие ещё датчики стоит проверить?
Ну и попутно - как снимается обшивка потолка в е34?
Очень рассчитываю на Вашу помощь.
Vancouver, BC, Canada
С нами с 08.09.2006
Re: Тупит двигатель [Re: Yevgeny]
      14 июля 2011 в 21:21 Гілками
Датчик коленвала, не помню точно как он называется...
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
Re: Тупит двигатель [Re: Vovius]
      16 июля 2011 в 01:04 Гілками
Как его проверить?
Вопрос по поводу потолка снят. Уже разобрал и понял что снимается он геморно
С нами с 08.09.2006
      16 июля 2011 в 09:57 Гілками
Лучше всего на диагностике у электриков, она всю правду скажет. Если интересно - могу дать контакты толкового диагноста по БМВ, в личку.
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
      16 июля 2011 в 14:01 Гілками
Если электрик в донецке - тогда интересно.
      17 июля 2011 в 00:55 Гілками
хм ... он бы тогда вааще не работал если бы с этим датчиком проблема была
коробка автомат механика ?
больше похоже на датчик положения заслонки
Тавроманьяк **
40 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2002
Re: Тупит двигатель [Re: MadMax]
      17 июля 2011 в 12:03 Гілками
Работает двиг, но тупит ужасно. У меня такое было два года назад. Вроде отписывался в своей ветке.
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: Тупит двигатель [Re: Tigor]
      17 июля 2011 в 13:13 Гілками
Да ведерко причин с подобным симптомом
Нужна диагностика с електронщиком, который умеет пользоваться осцилографом и знает рабочие параметры датчиков, а не советует менять все по кругу
С нами с 08.09.2006
      17 июля 2011 в 22:49 Гілками
+1 к Tigor Работает, проверено, только тупит, иногда больше, иногда меньше.
С нами с 08.09.2006
      17 июля 2011 в 22:50 Гілками
К сожалению, в Киеве. Насчет донецких хороших диагностик - можно поспрошать на форуме клуба БМВ.
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
      18 июля 2011 в 18:07 Гілками
Каробка механика
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
      18 июля 2011 в 18:14 Гілками
Двигатель работает нормально, устойчиво... Единственная проблема - резкое нажатие на "газ", да и едет как-то вяло.Кстати, как сильно на это влияет компрессия??
Если подключить сканер (который подключается к диагн. разъёму и в ПК)он должен увидеть в чём причина и конкретно где??
Бумерист ***
Днепр
С нами с 08.09.2003
      18 июля 2011 в 21:29 Гілками
ИМХО проблема в расходомере.
Кстати сканер ошибку эту не покажет.
45 лет, Аликанте, Испания
С нами с 08.01.2006
      18 июля 2011 в 22:50 Гілками
ищи машину с таким же расходомером - там они бывают бош и сименс вроде. машина должна заведомо - ехать хорошо.
тока так протестишь расходомер.
ну или еще вариант - тупо откинь расходомер. если изменений в работе мотора нет - меняй.
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
Re: Тупит двигатель [Re: ivlike]
      18 июля 2011 в 23:53 Гілками
Как только откидываю расходомер, машина не то что тупит, это даже неустойчивой работой назвать нельзя...
Я так понимаю проблема не в расходомере...
С нами с 08.01.2006
      19 июля 2011 в 10:55 Гілками
тогда да.
я когда-то на тему "тупит" потратил около 800уе на все эти диагностики и замены...
так и не дошел до того, чтобы работало как надо.
там целый комплекс мероприятий начиная от датчиков всех и заканчивая таки расходомером.
Бумерист ***
Днепр
С нами с 08.09.2003
      19 июля 2011 в 21:44 Гілками
Проверь-проверь. Он у тебя может работать, просто выдавать вместо нормальных показаний полную лажу.
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
Re: Тупит двигатель [Re: Playa]
      20 июля 2011 в 09:02 Гілками
Займусь поисками рабочего расходомера...
21 год за рулем, киеффф
С нами с 02.02.2009
      20 июля 2011 в 11:54 Гілками
проверить всю систему питания на герметичность, может подсос воздуха где
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      21 июля 2011 в 10:23 Гілками
у меня хоть и не на БМВ - но были один в один симптомы на Хюндай Акценте.
Замена расходомера воздуха проблему решила, хотя искали корни оооочень долго, пока не попался толковый электрик с осциллографом.
Так что копать в эту сторону, ИМХО.
Модератор:  dimaden, UFO, moderator
Переглядів теми: 5461
