После ремонта надо поменять газовую колонку, стояла старинная совковая. В магазинах советуют то что продать выгоднее, а меня интересует качество, безшумность работы, гарантия. Стоимость около 400 У.е.
У меня 3 года стоит Бош. Никаких проблем нет, работает бесшумно, единственное что при установке пришлось прочищать дымоход, потому как с забитым она не работала.
Я взял Бош не самый маленький, а чуть побольше, чтобы хватило на две точки, а трубы проложил обычные -3/4", так при открытии второго крана давление падает и в том кране, что выше плохо идёт вода. Вывод: если трубы 3/4, то можно брать самую маленькую, если хочешь больше - ставь больше трубы.
Счетчик вроде нормальный, а вот редуктор... Суки. Житомирский. Мембрану продавило при первом пуске газа. Рекомендую никому не брать. Установщики с соседом были одни и те же. У него мембрана выдержала, но соединение на входе тоже пропускало - брак производителя. Вроде бы не такой уж высокотехнологический продукт - все равно делать не умеют. Твари.
В ответ на: После ремонта надо поменять газовую колонку, стояла старинная совковая. В магазинах советуют то что продать выгоднее, а меня интересует качество, безшумность работы, гарантия. Стоимость около 400 У.е.
8-067-632-59-68 Сергей. Он подберет то что тебе нужно. Скажешь от Андрея.
Андрей, спасибо! Взал Юнкерс 400 модель , завтра установим и испытаем. Батереи и колоночку с твоей помощью не получилось преобрести - может посоветуешь встроенную быттехнику (газ поверхность, духовочку, вытяжку). А может кто ещё чего знает?
