а сегодня в нете нашел эти самые фары с инструкцией:
Designed for safety Optimized high-power LED Automatic on/off switch Hassle-free installation Voltage: 12V
1, To mount the Led day running light a whole of 214mm x 265mm for each light will be necessary at the front bumper. Please choose the position carefully according to the fitting regulations.
2,Please mount the DRL lamps carefully in the prepared wholes. Both Lamps are marked differently for the left and the righ side, as well as up and down position. The DRL Lamps have to fit the wholes tight. You should then fix the lamps by using the screw whole on the back.
3,Now you have to connect the included wiring harnesws. Please connect the grey cable with parking light of one headlight. Now connect brown with car ground. Then connect the black cable with ignition.
4,Please check the DR Lamp for tight fitting and the cable connections for safe connection. Then fix the wiring harness inside the engine bay. Please make sure the wiring harness is not touching turning or hot parts.
5,Now please check the function of the day running light. By turning on the ignition the DRL schould turn on on full brightness. If the parking light will be turned on as well ,the DRL will dim dowm to position light brightness.
Now enjoy driving with your new elenik day running light.
Китаец ... Решил поделится, может пользительно будет!
Муркотик
Анонім
С нами с
Re: Дневной свет на Tucson
[Re: gleb71]
19 июля 2011 в 16:16 Гілками
Туксон по моему и так довольно симпотное авто и [*****] его колхозитть подобным китайским Г - непонятно. Sparco брызговики тогда надо прилепить, а также мухобойку voron class и XXX наклейку на лобовуху.
Могу предложить готовый вариант тюнинговой линзованной оптики со светодиодами и "ангельскими глазками на Туксон. Дополнительно фары заламинированы пленкой от царапин и сколов. Юзаю их с марта месяца, возможность установки ксенона.Свои продаю по причине покупки новой оптики. Цена 2000 грн.(торг уместен)
и как ощющается разница по сравнению с оригинальной оптикой? е-бее имеются еще несколько вариантов оптики для Туксона почему выбрали именно этот вариант? реально интересует.
В ответ на: и как ощющается разница по сравнению с оригинальной оптикой? е-бее имеются еще несколько вариантов оптики для Туксона почему выбрали именно этот вариант? реально интересует.
На момент покупки был только этот вариант. На и-бее цены интереснее конечно, но либо нет доставки в Украину, либо цена доставки зашкаливает. Брал через тюнинговую фирму в Луцке за 208 евро + доставка + бронировка пленкой. Свет на них не лучше и не хуже, т.к. стоит простой галоген. Заменил на Osram +90, стало заметно лучше, да и линза дает более направленный свет. Ксенон не ставил, т.к. нацелился менять. С ксеноном под линзой будет самое оно! Сейчас уже получил вот такие:
