Autoua.netФорумHyundai форум
Проблема с Сонатой. Помогите
старожил ***
С нами с 20.07.2011
      25 июля 2011 в 00:11 Гілками
Всем привет!
Соната 2008 года, 2.0 бензин. Прошла 272000.
Проблема возникла так:
машина перестала набирать обороты - стала тупить. так продолжалось пол-дня, заправился на ВОГе, ездил еще пару часов. Потом, приехав на место, она постояла около 40 минут и я завести не смог.
Проверили подачу топлива, форсунки, компрессию, свечи - все в норме.
Провели диагностику. Сначала выдало ошибку 0017, потом два раза никаких ошибок не давало. Проверили клапана распредвалов. Заменил датчик коленвала. Все без толку.
Характерно, что при отключении подачи топлива она начинает "хватать"...
Везти осцилограф? Проверять катализатор?....уже и на СТО не знаю за что цепляться.
Змінено UstiM (10:06 05/01/2012)
Re: Проблема с Сонатой. Помогите [Re: Cruiscontrol]
      25 июля 2011 в 06:34 Гілками
какая коробка ??
какое давление топлива?
атак похоже на бензонасос как раз и пробег для него подходящий
старожил ***
С нами с 20.07.2011
Re: Проблема с Сонатой. Помогите [Re: MadMax]
      25 июля 2011 в 07:53 Гілками
коробка - механика.
давление топлива на входе в форсунки 3.2 атмосферы.
компрессия - 10 во всех цилиндрах.
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      25 июля 2011 в 11:47 Гілками
насос ИМХО.
Очень похоже.
3.2 - маловато будет
      25 июля 2011 в 16:48 Гілками
3.2 при включеном зажигании? на заведеном ?
как ведет себя давление при резком нажатии газа,
если падает то или насос или регулятор давления ...
рабочее давление на сонате 3.4 ... на работающем двигателе
Змінено FORDMAX (17:02 25/07/2011)
старожил ***
С нами с 20.07.2011
      26 июля 2011 в 19:20 Гілками
я ж говорю - завезти не могу...
3.2 дает только на стартере. бензин с форсунок бьет нормально (снимал)
      27 июля 2011 в 22:40 Гілками
-- вот это уже что-то бери осцилограф чмотри что там на форсунках происходит ... и послушай срабатывают ли форсунки при вклбчении зажиагния или нет
15 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2009
      28 июля 2011 в 11:02 Гілками
извиняюсь за оффтоп, но:
как показала себя Соната за 272 т.км? какие проблемы были?
Re: Проблема с Сонатой. Помогите [Re: Lugg]
      28 июля 2011 в 21:38 Гілками
могу ответить по длругой сонате с 2.0 акпп за 230 ткм на газу
обслуживниае - малсо фильтры 10 ткм
масло в кпп 30ткм
поменяно
сайлентблоки перед все на 160ткм , сайлентблоки зад все на 140ткм, аммо все ( на 190ткм ) ... две шаровые на 200ткм
подшипник правый залний просится уже,
газовый редуктор и форсунки ( газ на машине с нуля )
все ...
машина работает в такси
старожил ***
С нами с 20.07.2011
      29 июля 2011 в 13:08 Гілками
то же что и у Фордмакса + цепь с роликами на 174ткм поменялись и просится один ШРУС на замену.
Машина - бомба. Если ее не в такси давать, а самому ездить, то очень надежная.
старожил ***
С нами с 20.07.2011
      29 июля 2011 в 13:10 Гілками
Проверяем!
Но кажется мне, что все дело кроется в другом месте...где-то в масле...
С нами с 26.01.2009
      29 июля 2011 в 20:47 Гілками
Камрады, спасибо за инфу по обслуге, прям не ожидал что Соната такая надежная
      30 июля 2011 в 22:02 Гілками
предпоследняя да, у последнгей ухудшили ходовую
      30 июля 2011 в 22:22 Гілками
еще раз прочитал начало ...
ошибка 0017 єто м.б. коленвальный датчик, распредвальный ,
провода к ним или механическое несоотвтетсвие коленвала распредвала ...
проверьте положение распредвалов , датчик положения распредавала и собственно фазы "физически" распредвалов ...
ибо не заводится если
1- нет искры
2- нет бензина
3- они не вовремя
4- смесь не сжимает в цилиндре
старожил ***
С нами с 20.07.2011
      2 августа 2011 в 13:06 Гілками
там все проверили сразу. заменил один датчик и клапан на распредвале. теперь выяснилось, что гидронатяжитель цепи полетел и все метки разошлись. роем дальше ))
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 4444
