Вобсчем, есть подозрение что умер двигатель пропеллера радиатора, надо спасать его. Посему куплю двигатель вентилятора радиатора на авто Опель Вектра 2008 г.в. объем двигателя 2.2 л. ВИН: W0L0ZCF6981099916.
В ответ на: Вобсчем, есть подозрение что умер двигатель пропеллера радиатора, надо спасать его.
обычно такие подозрения стоит подкрепить проверкой: предохранителя, разъемов (вента и датчика температуры), см датчик температуры (там обычно термо-реле - болеют они), а уж в конце вент (тем более возраст смешной). думаю в последней верке по ержнему живость мотора можно проверить сняв разъем с датчика температуры на радиаторе и закоротив в нём контакты. после этого уже точнее про мотор вента мона гаварить. ну ессно имха
так тут уже не до подозрений мотор около 1000грн мож попробовать починить будет быстрее и дешевле? я ВАГовские разбирал - вполне ремонтопригодно, запчастюшки найти можно.
ГЫ ГЫ ! Как ты себе представляешь ЭТО в степях тарханкута????? 8)) где нет асфальта, и только покрытие грунтовое 8) Ни одна химчистка не отдерет 8)
можно и без печки, лишь бы скорость была хорошей... на символе вентилятор включается или в городе/пробках или при работающем кондиционере - если на 5ой передаче едешь - двиглу хватает набегающего потока. Правда тут машинка помощнее, но ведь и стрелка температуры тоже есть, можно следить....
с этого начинать над было. Ясно, что на тарханкуте опелей сервисов и разборок немеряно. какие есть варианты помощи Вы видите? никаких кроме как ехать в город и брать двигло и поставить самому. вполне можно самому поменять.
Без вентилтора можно доехать реально, только долго. Придётся останавливатся и остывать если температра подымется. Как вариант выехать в 5 утра пока жары нету. Ну и правильно говорят, печку на максимум а обороты на минимум
В ответ на: Без вентилтора можно доехать реально, только долго. Придётся останавливатся и остывать если температра подымется. Как вариант выехать в 5 утра пока жары нету. Ну и правильно говорят, печку на максимум а обороты на минимум
Тоже имел такой опыт, ехал в паре с другом у которого ремень вентилятора ушел на 2108 под Минском.
Может действительно ? Взять пару проводов и перекинуть их на вентилятор климата( тот преждевременно отключив) ,ну проедет немного без кондера...если ехать совсем без обдува может быть беда. Ну или на разборку травнева 3 или 5, не помню точно,поворот на вишневое с окружной возле автозаза и потом через ~800 метров поворот налево и прямо перед тобой большой дом с красного кирпича Вот нашел
В ответ на: Может действительно ? Взять пару проводов и перекинуть их на вентилятор климата( тот преждевременно отключив) ,ну проедет немного без кондера...если ехать совсем без обдува может быть беда. Ну или на разборку травнева 3 или 5, не помню точно,поворот на вишневое с окружной возле автозаза и потом через ~800 метров поворот налево и прямо перед тобой большой дом с красного кирпича Вот нашел
лучше поздно, чем никогда. думаю что он уже короткими перебежками за месяц+ доехал до киева
