Autoua.netФорумOpel форум
Как снять панель управления печкой
kde
С нами с 10.08.2003
      25 октября 2004 в 15:45 Гілками
на Опель Вектра А. Я в немецком не силен, но понял что это делается после разборки бардачка и отсоединения тросиков печки (тут). А то хочеться сделать нормальную подсветку печки, а не разобрав ее это не удасться.
Вообщем как проще снять блок управления?
мандрівник **
47 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 10.10.2003
Re: Как снять панель управления печкой [Re: kde]
      25 октября 2004 в 21:51 Гілками
все так думкают. признаюсь я тоже так думал. Но разбором бардачка не обойтись. Вернее снятие его, кстати занимает 5 минут на полном раслабоне, тебе не помежет добратся до подсветки, хотя руками можно нащупать.
Что бы снять блок и заменить подсветку нужно снять слева отпечки кусок торпеды тот что состороны руля. Нужно снять кожух руля и снимать детальки по правую сторону, все там держится на защелках. кроме кожуха руля(наверно маленькие болтики по обе стороны ты уже замечал, в положении руля на бок). Ну вот в кратце как и откуда добиратся. Впринцепе ничего сложного, хотя первый раз есть опасение поломать защелки.
kde
С нами с 10.08.2003
Re: Как снять панель управления печкой [Re: Vladya]
      26 октября 2004 в 09:22 Гілками
Это я знаю. Меня интересует не просто замена штатной лампочки, а доработка подсветки. Для этого нада снять панель управления и взять домой. Это тоже была бы не проблема, если бы не тросики, а т.к. панелька выдвигается в снятом состоянии всего на 4-5 сантиметров, то отстоединить тросики не представляется возможным. Вобщем как снять панельку я не знаю.
мандрівник **
С нами с 10.10.2003
      26 октября 2004 в 21:46 Гілками
есть мнение тех кто снимал тросики , то их очень тядело одеть назад. а панель сама держится на саморезах, это нужно снять пепельницу и дальше походу. там будут виднется саморезы, помоему 1 или 2 уже не помню. Сам эту конструкцию не снимал, но разбирал бардачек , потом пепельницу и по ходу могнитолу и видел как оно крепится.. Но так же мне говорили что нужно разобрать слева как я описал выше. Громоздко как помне я и бросил это занятие, хотя скоро планирую замену лампочек на диоды, но разбирать и вытаскивать полностью думаю не буду, особенно снимать тросики
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 12968
