При езде на 2 скорости машина начинает дергаться(прекращается дергание при выжимании сцепления или при переходе на 1-ю передачу или увеличишь обороты).На 3,4,5 передаче идет нормально.Свечи в норме,сцепление поменял неделю назад(грешил на него),карб.смотрел сам,все чисто.
В ответ на: При езде на 2 скорости машина начинает дергаться(прекращается дергание при выжимании сцепления или при переходе на 1-ю передачу или увеличишь обороты).На 3,4,5 передаче идет нормально.Свечи в норме,сцепление поменял неделю назад(грешил на него),карб.смотрел сам,все чисто.
У меня совсем те же симптомы в гору на 2й. А вот машинки разные Хюндай Пони 1996ода и Шеви Лчетти 2006. Общее у них тока хреновый бензин. И смотреть надо не сцепление а бензонасос, свечи и все что касается бензина.
