Autoua.netФорумAudi форум
ПОСОВЕТУЙТЕ! Троит двигатель!
старый писатель *
20 лет за рулем, Киев
С нами с 19.07.2010
      3 августа 2011 в 16:53 Гілками
Подскажите, в чем может быть проблема?
Предисловие: купил сотку Ауди год назад, 92г. ААR 2,3л.
По словам владельца, авто ездило на газу в основном. В общем через тысяч 5-7 после покупки, начала она у меня подтраивать. Менял провода, свечи. Крышка трамблера вроде нормальная (по словам ребят с сто). Замена свечей и проводов эффекта не дала.
Поездил я еще на газовые сто, там сказали, что не работает тетретий цилиндр. (измеряли уровень СО в разных режимах работы). Третий цилиндр и вправду не работал. Снимал насвечный провод-двигатель работу не менял.
Я понял, что, скорее всего, что-то с клапанами. На время отошел от этой темы, ездил не обрашая внимание. Но, честно говоря, задело, что 2,3л, а ехать-не едет так, как она может.
В этом году таки решился откапиталить головку. Машину делали ребята в Переяславе-Хм (по знакомству).
В общем, поменяли выпускные клапана, сёдла, сальники клапанов.Остальное сказали в порядке.
Запустили-машина как троила, так и троит. Настраивали они ГБО (2 поколение), крутили винтики на редукторе, пока не добились нормального уровня СО. Машина троит как троила.
Потом полезли в мех. впрыск, так как и на бензине не работала нормально. Жалею, что позволил им это сделать. Но вопрос по впрыску я решу, думаю, когда решу проблему с подтраиванием.
На газу троит, на бензине-то же самое. И на бензине после их настроек с выхлопной трубы идет черный дым. Я так понимаю, что парни сделали переобагащение. Воздуха мало ей, видать.
В общем, попросил их выставить как все было, но, понятное дело, что так как было выставить уже не удалось. С тем я и поехал от них. Да, забыл сказать. Искали подсос воздуха. По их словам подсос был на уплотнительных кольцах форсунок. Купил комплект резинок. Поменяли-троит. Поменяны все прокладки.
Резюме: машина троит и на газу, и на бензине. Заводится утром на бензине ужасно и то с утопленным тапком в пол и секунд 8 надо крутить. Решил не мучать ее.Завожусь на газу, пока на улице плюсовая температура. Правда, тоже трудновато, но лучше все же чем на бензине.
Что делать? Снова разбирать голову? Посоветуйте нормального, толкового моториста, который действительно разбирается в двигателях AAR и процессах, происходящих в нем!
Змінено music-man (17:10 03/08/2011)
Киевская обл.
С нами с 01.01.2009
Re: ПОСОВЕТУЙТЕ! Троит двигатель! [Re: music-man]
      3 августа 2011 в 17:50 Гілками
Может ребята на СТО не правы относительно крышки трамблера?Искра то есть в третьем цилиндре?на бензине до того как в голову полезли ехала?Компрессию меряли?
41 год, Вишневое
С нами с 06.04.2009
      3 августа 2011 в 17:55 Гілками
как аудист аудисту. авто 100 - классное, но двин 2.3 - полное г...
первое, что посоветую - думаю, дело в расходомере воздуха
второе, что посоветую - обратись на евроавтцентр, но только диагностика, работы у них дорогие!!! не стоят они того. если хочеш могу дать чела номер, который капиталил мой двиг. сто находится в вишневом. занимаются делом серьезно. 100тыщ гарантии как дали, так и проехал, двиг масла литр максимум на 10тыщ сьедает Остался очень доволен, но делали долго, около 14 дней.
телефон 0971829935, Юра
третье, как по мне дабы сделать из твоей ауди - МАШИНУ!:) надо выкинуть [*****] этот 2.3 и вкинуть туда 2.8 на механике. стоить это будет чуть больше капремонта 2.3, но потом ты влюбишся в это авто и его динамику и езду. продавать не захочется и сопли прекратятся:) кстати, я разбираю такие авто - так шо если шо - обращайся.
удачи в ремонтах. если шо - лс
старый писатель *
С нами с 19.07.2010
Re: ПОСОВЕТУЙТЕ! Троит двигатель! [Re: seregaspeed]
      4 августа 2011 в 09:12 Гілками
Искра на 3м цилиндре есть, и хорошая, как сказали "спецы". НА бензине ехала немного лучше, чем на газу, но тоже троила. Это даже было слышно по выхлопу,не равномерный был, с притрыкиванием.
Компрессию мерил на разных СТО. На одном мерили методом выкручивания свечи без центрального провода на трамблере. Крутил стартером, ребята мерили. На всех цилиндрах была 9ка.
В Переяслове, перед тем как разбирать, тоже мерили компрессию. Но как-то по-другому. На третьем цилиндре не докачивало до 4, стрелка бегала от 3ки до, почти 4ки. Если память меня не подводит, мужики мерили на заведенном двигателе. Как по мне - это неправильно, так как по книге правильным вариантом измерения считается измерение без центр. провода на трамблере и поочередным измерением компрессии каждого цилиндра, путем прокрутки стартера до тех пор, пока стрелка компрессиометра не установится на определенном значении.
В общем после этого решили вскрывать головку, мол клапан на выпуске не работает.
старый писатель *
С нами с 19.07.2010
Re: ПОСОВЕТУЙТЕ! Троит двигатель! [Re: sashakiev]
      4 августа 2011 в 09:22 Гілками
С расходомером воздуха-я на него тоже грешу. После того, как "мастера" полезли в мех прыск, потом пытались выставить в расходометре прежднее положение, но как они там не крутили, он не реагировал. Вернее двиг работал так же.
На счет 2,3л - двигатель выносливый, у меня масла на 10тыс не берет вообще! И прикурить я ей даю по одесской трассе, 160км/час частенько езжу, пару раз 180км/час ехал. Больше, мне кажется, она и не поедет с этим трыканием-подтраиванием. Так что с кольцами и компрессией если б даже что-то и было, то масло б жрала. А так вот 8 тыщ проехал после замены масла, вчера вытягивал щуп-уровен как был, так и есть. Так что капиталка отпадает. Тут бы разобраться с впрыском, который, с Вами согласен, - полное Г! Может она тогда б поехала на свои 133 конячки?
Евроцентр Юг на Осокорках или какой вы имеете в виду?
41 год, Вишневое
С нами с 06.04.2009
      4 августа 2011 в 10:42 Гілками
не.
этот автосервис - http://www.autosvit.com.ua/tehcen_view.php?id=57
старый писатель *
С нами с 19.07.2010
      4 августа 2011 в 11:02 Гілками
не.
Спасибо!
Киевская обл.
С нами с 01.01.2009
      4 августа 2011 в 17:59 Гілками
а можно вопрос,для самообразования- как расходомер влияет на на работу машины на газу (при условии 2-го поколения)
Просто у нас в семье 2Е мотор,с неисправным ДМРВ, так ему побоку (газу) побоку тот датчик.
Змінено seregaspeed (18:00 04/08/2011)
V.B
member *****
С нами с 30.06.2008
      5 августа 2011 в 07:44 Гілками
Есть хороший спец тел.0677011561 зовут Сергей. Район проспекта Науки
46 лет, Киев
С нами с 10.09.2002
      5 августа 2011 в 08:09 Гілками
Чудес не бывает!
если троит то вариантов не много:
-компрессия
-искра
-не льет бензин
-бывает местный подсос воздуха .
все достаточно легко и быстро диагностируется причем сначала диагностируется, а потом снимаются головы и капиталится мотор,а не наоборот.
З.ы. расходомер, точнее потенциометр лопаты никак не даст троения в отдельно взятом цилиндре.
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 25.10.2007
Re: ПОСОВЕТУЙТЕ! Троит двигатель! [Re: serzyk]
      5 августа 2011 в 08:35 Гілками
Чудес не бывает!
-компрессия
-искра
-не льет бензин
+1
Очень похоже на то, что не хватает искры. И я бы таки смотрел на катушку. Кто сказал что искра хорошая? Видели или мож палец кто подставил дабы определить мощь)? Как я понимаю - грешили сразу на другие вещи, а эту проверили постольку/поскольку. Сам же сказал: свечи поменяли - эффекта ноль. В первую очередь копать во впуск и искру, а потом уже остальное. Форсунку почистить не?
З.Ы.: расходомер воздуха разве могет отдельно взятый цилиндр убить? Фантастика какая-то.. Или он на каждый цилиндр свой в ауди?
46 лет, Киев
С нами с 10.09.2002
Re: ПОСОВЕТУЙТЕ! Троит двигатель! [Re: $corpioN]
      5 августа 2011 в 09:06 Гілками
в этом 2.3 не индивидуальные катушки а одна на 5 цилиндров, причем выходов из строя этих катушек я незнаю ни одного.. т.е. в данном случае если исры нету либо плохая это трамблер-провод-свеча.
Форсунки мехвпрысковые не чистятся, а просто меняются
С нами с 25.10.2007
      5 августа 2011 в 09:10 Гілками
Это все ньансы. И если ни у кого из строя катушки не выходили - это еще не значит, что они идеальные и вечные. Факторы влияния у каждого разные.
Хотя - слив защитан Машина не моя - мне как бы побоку. У меня когда акцент троил - то дело было именно в катушке, хотя тоже что только не смотрели, а ее - в последнюю очередь. Вот я от обратного и пошел при написании предыдущего поста))
З.Ы.: я вот тож не знаю ни одного акцента с двиглом 1.6, у которого бы на 55 000 полетела катушка зажигания. А у меня тем, не менее, полетела. Что_не_так?
Змінено $corpioN (09:11 05/08/2011)
старый писатель *
С нами с 19.07.2010
      5 августа 2011 в 09:17 Гілками
Чудес не бывает!
-компрессия
-искра
-не льет бензин
+1
Искру проверяли девайсом, который похож на два электрода, который механическим путем разводятся и сводяться один к другому. Искра пробивала на милиметров 8 так точно, может больше. Не знаю, но мужики сказили, что искра в норме!
У меня в бати на 9ке тоже подтраивание убралось после замены котушки. Неужели надо с нее начинать? Как определить на 100% ее работоспособность???
старый писатель *
С нами с 19.07.2010
      5 августа 2011 в 09:21 Гілками
Соглашусь с вами. На бензине расходометр влияет на работу двигателя.А когда газ заходит во впускной коллектор, а дальше поступает через клапана в цилиндр, расходометр вроде как не при чем тут...
старый писатель *
С нами с 19.07.2010
Re: ПОСОВЕТУЙТЕ! Троит двигатель! [Re: V.B]
      5 августа 2011 в 09:22 Гілками
Спасибо! Свяжусь с ним сегодня
46 лет, Киев
С нами с 10.09.2002
      5 августа 2011 в 09:34 Гілками
Ну элементарно ж все если катушки индивидуальные (одна на цилиндр), то такой эфект может быть, он даже часто распростренен на современных ВАГ двигателях. но в данном случае катушка одна обслуживает все цилиндры, а раздает искру бегунок в трамблере, т.е. катушке пох в 3 или 5-ый цилиндр подать или не подать искру.. соответственно если бы она здрохла. то искры небыло бы совсем.
старый писатель *
С нами с 19.07.2010
      5 августа 2011 в 09:35 Гілками
Чудес не бывает!
-компрессия
-искра
-не льет бензин
В теории да! Но уже сколько специалистов искали подсос, никто толком не определил его происхождение, если он вообще имеется в данном случае. Патрубки целы, прокладки все новые на коллекторах, уплотнительные кольца на форсах новые. Где еще искать подсос?
Не льет бензин-льет, как из ведра! Дым валит с трубы черного цвета. Явно перелив идет))
Искра-ну я ж ответил товарищу-проверяли искру. Но, не факт, что на 100% правильно вынесли вердикт. Попробую сегодня крышку траблера поменять.
Компрессию тоже мерили. В общем нет специалистов по этим двигателям, я так понимаю. Может не встречал пока таких. Приезжаешь - ходят возле нее, как объезяны возле забытого туристом фотоаппарата, потом с боязнью подходят и начинают пальцем в небо предполагать! Возможно то, возможно это. Я в принципе и сам так могу. Реально никто не сказал что с ней. Меряют компрессии, свечи проверяют, зажимаюсь патрубок на вп коллектор. ВСе всё делают одно и то же! Потом разводят руками и говорят - езжайте к газовикам. Газовики глянув, пощупав, отправляют к мотористам. И так я уже полгода мотаюсь, замахался уже. .
Не знаю, куда б приехать,чтоб человек не предполагал, а стал, определил, написал список и потом починил??!
старый писатель *
С нами с 19.07.2010
      5 августа 2011 в 09:39 Гілками
Так а что может не подавать хорошую искру, выходит? Провод или крышка трамблера с бегунком?
46 лет, Киев
С нами с 10.09.2002
      5 августа 2011 в 09:49 Гілками
Кстати про компрессию я так и не понял. то говорите нормальная, то скачет 3-4...
по искре наиболее вероятные варианты это крышка и провод с наконечником..
ну и если мехвпрыск уже накрутили что он коптит черным дымом, то залитый мотор тоже колбасит как при троении.. тем более если будет разная дозировка по инжекторам
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Переглядів теми: 12568
