Имеется у меня электродуховка (на ней клеммник есть) и газ. поверхность с электроподжигом (висит шнурок без вилки) . Электрик вывел из стены 3 провода:земля, ноль,фаза. Такой вопрос - и как бы енто все грамотно соединить вместе? То ли подключить поверхность к клеммнику в духовке и подвести питание туда,то ли еще как?
На стенке поставить нормальную евророзетку, воткнуть в нее евротройник. На шнурок, болтающийся от плиты, поставить нормальную евровилку, подведя туда третий провод от массы плиты. То же самое сделать и с духовкой.
Нужен пробник. Така себе отвертка, касайшься провода, если фаза, горит лампочка, ноль не горит. Так и соеденяешь ноль с нулем, остальное к фазе. Это конечно при условии что плита у тебя на 380 вольт расчитанна. Если 220 вольт, то ноль также, а вот землю, надо помнить и знать что за провод у тебя земляной
ИМХО и духовку, и поверхность - на клемник. Можно и 2 розетки сделать, тока куда их лепить? Я на клемник подключал, но у меня шнур один был, так как поверхность "зависимая", подключается к духовке штатно. А землю от ноля отличить просто: если счетчик крутицца - значит ноль. Токо лучше проверять не плитой, а тем, что не жалко Вдруг сосед то же самое делает
Землю то я отличу, тут вопрос именно в том,как два потребителя на один источник подключить толково - толи подвести питание к духовке,а от нее к поверхности, толи параллельно их соединить как-то
