Раньше приносили бумаги с показателями счётчика, теперь, уже года 2 как выдали книжку как когда-то было и совсем расслабился - забыл о ней. Теперь не знаю как быть. Начального показателя для книжки нету. потому непонятно как рассчитывать. Или у них в базе хранится старый показатель? тогда всё-равно непонятно какую сумму платить.
Глянул на счётчик - HIK 2102-02. Показатель 3500. Получается что счётчик был нулевым на момент установки и это я накрутил столько (что выглядит весьма правдоподобно)? Значит предыдущий показатель указывать как 0? и какой тариф? это? http://kyivenergo.ua/ua/for-consumers/188-p-sp/2312-2009-04-10
Регистрируешься на http://www.mega-billing.com/ru/ вносишь № лицевого счета, ФИО, адрес там вся история расчетов ,в т.ч. установка нового счетчика, у меня по крайней мере с 2003 г. можно заносить данные счетчика самостоятельно, хотя они все-равно в месяц контролируют оттуда же можно печатать счета для оплаты после внесения показаний, чтобы самому не морочиться
переехал в новую квартиру, ради прикола зарегистрировался в портмоне ахренел от того, как легко теперь платить счета (квартира, свет, телек, инет, телефон,)
В ответ на: Регистрируешься на http://www.mega-billing.com/ru/ вносишь № лицевого счета, ФИО, адрес там вся история расчетов ,в т.ч. установка нового счетчика, у меня по крайней мере с 2003 г. можно заносить данные счетчика самостоятельно, хотя они все-равно в месяц контролируют оттуда же можно печатать счета для оплаты после внесения показаний, чтобы самому не морочиться
мне сказало Лицевой счет найден, но Вы ввели неправильную сумму последнего платежа. Если этот платеж делался недавно, возможно, он еще не учтен в базе данных в связи с задержками поступления денежных средств финансовыми учреждениями. Проверьте сумму и формат введенного платежа или попробуйте ввести сумму предыдущего платежа
и эту квитанцию я наверное не сохранил ((( сказали надо звонить 2015858 по будням
также похоже придётся переплатить. там до 150кВт один тариф, а дальше больше. получается в мес недобор был, но из-за того что навалилось надо будет по большему платить? или там идёт пересчёт по месяцам с даты последней оплаты?
В ответ на: там до 150кВт один тариф, а дальше больше. получается в мес недобор был, но из-за того что навалилось надо будет по большему платить? или там идёт пересчёт по месяцам с даты последней оплаты?
Пересчет идет с момента последнего снятия показаний счетчика контролером энергопоставляющей организации. Если такового не происходило (например, счетчик стоит в квартире) - думаю, проще разбить показания по 150кВт-час помесячно и оформить два-три (сколько там нужно) квитанций по этому поводу. Только тарифы внимательно смотреть - до апреля 2011 были другие, пониже чуть.
Попробуй еще здесь поискать: http://www.personal-account.kiev.ua/ Там есть история всех платежей по квартире, так что есть шанс, что найдешь последний счет ГИОЦа, в котором была оплата за электроэнергию с показателями счетчика.
В ответ на: мне сказало Лицевой счет найден, но Вы ввели неправильную сумму последнего платежа. Если этот платеж делался недавно, возможно, он еще не учтен в базе данных в связи с задержками поступления денежных средств финансовыми учреждениями. Проверьте сумму и формат введенного платежа или попробуйте ввести сумму предыдущего платежа
Платеж попадает в систему по-любому, но бывает с задержкой в неделю. По тарификации. Если сам не вносишь показания, то при расчетах они ориентируются на контрольные показатели, которые снимает контроллер раз в месяц. Алгоритм расчета примерно такой: берется контрольные показатели за какой-то период, высчитывается среднесуточное потребление, которое и используется для начисления на данный момент. При следующем контрольном показателе потребление пересчитывается исходя из контрольного-фактического. Верно, до 150кВт и после тарифы разные, и в случае с недобром 150 в какие-то месяца, а в другие с превышением - можно немного поиграться в сторону выравнивания ежемесячного потребления до 150. У меня была такая ситуация - были регулярные недоплаты, и когда пришел в расчетный центр для урегулирования долга, попросил девушку-оператора за год выровнять по месяцам потребление к 150кВт (у них есть такая возможность ), чем на примерно 20 грн. снизила сумму долга.
А номер счетчика где брать? Тот, что я нашла на счетчике - не подходит У меня счетчик старый (в квартире) уж тыщу раз оставляли в дверях записку, что будут производить замену, но всегда в будни когда меня нет дома
В ответ на: Попробуй еще здесь поискать: http://www.personal-account.kiev.ua/ Там есть история всех платежей по квартире, так что есть шанс, что найдешь последний счет ГИОЦа, в котором была оплата за электроэнергию с показателями счетчика.
спасибо! вроде платил пока счёт за электрику был в платёжке жека, может подойдёт одна из оплат уже оплатил жек
В ответ на: переехал в новую квартиру, ради прикола зарегистрировался в портмоне ахренел от того, как легко теперь платить счета (квартира, свет, телек, инет, телефон,)
а какой процент берется? оплата с карточки?
9.90 грн/мес за всё. независимо от количества счетов и транзакций
А как туда заносить данные счетчика и печатать такой счет с такой цифрой, как тебе хочется? Ибо показывает просто тупо сумму "задолженности" за два последних месяца формата ХХХгрн. и нельзя "нарисовать" 2 отдельных счета? Или я чего-то неправильно понимаю...
То есть ты пишешь свои 150кВт*час за июль и 150кВт*час за июнь, а на самом деле у тебя было потреблено 170кВт*час в июле - и 20кВт*час прошли по другому тарифу, а 130кВт*час в июне...
Насколько я понял, в мегабиллинге произвольного составления счета нет, т.к. счет формируется исходя из реальных цифр из базы. Вот здесь попробуй, похоже тут можно произвольно распечатывать счета.
