Autoua.netФорумФото і відео
Підкажіть по монтажу домвідео в програмі Неро візіон
23 года за рулем, Галичина
С нами с 19.12.2007
      12 августа 2011 в 14:43 Гілками
Довго махався з різними прогами по монтажу відео,одні глючать інші для мене занадто складні в освоєнні,нарешті надибав на неро візіон(входить в пакет відомої проги неро для запису дисків)якість відео після обробки мене влаштовує,але є одна проблема(вона доречі була присутня і при використанні інших простих і непрофесійних відеоредакторів) не вдається розтягнути фільм на плазмове тв тобто до низу він йде норм а по боках екран не використовується,це звичайно не дуже критично але... на виході фільм виходить з такими параметрами-
тип форату мпег 2
режим відео пал-25.00 к с
формат 16:9 (розмір кадру 720 на 576 пікселів)
якість:стандартне відтворення 5073 кб-с
порадьте хто розбирається що у мене не так,вроді все налаштоване на повноекранне відео
С нами с 28.05.2008
Re: Підкажіть по монтажу домвідео в програмі Неро візіон [Re: Ґоцул]
      12 августа 2011 в 14:46 Гілками
720/576=1.25
16/9=1.(7)
Мпег-2 разве поддерживает 16/9?
С нами с 19.12.2007
Re: Підкажіть по монтажу домвідео в програмі Неро візіон [Re: lopez]
      12 августа 2011 в 15:05 Гілками
ну в крайнему разі так в налаштуваннях виставляється,а що може так бути що прога мене "обманює" ?
С нами с 28.05.2008
      12 августа 2011 в 15:27 Гілками
Попробуйте порыться в настройках программы и выставить другой видео-кодек. Что-то вроде Н.264. Вместо мпег-2.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      12 августа 2011 в 16:05 Гілками
Конечно поддерживает. При стандартных для телевещания или DVD растрах 720х576/720х480 возможна чересстрочка или прогрессив, ну а изменение соотношения сторон при неизменном растре достигается изменением размера (формы) пикселя - он становится более вытянутым по горизонтали в широкоэкранном режиме. Нюансы кодирования и упаковки потока не знаю, видимо устанавливается какой-то флаг, безусловно указывающий на 4:3 или 16:9.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      12 августа 2011 в 16:15 Гілками
Якщо відео кодоване як 16:9, то проблема може бути в налаштуваннях ТВ або програвача. Із запитання не зрозуміло, чи правильні пропорції відео при просмотрі. Якщо правильні, то можливо невірні налаштування кодирувальника (програми, в якій зроблено відео).
тип форату мпег 2
Все здається вірним. Непринципове питання: 25 к/с - це прогресивне сканування чи черезстрокове?
Достатньо, як на мене.
Так ото-ж.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      12 августа 2011 в 16:17 Гілками
Если топикстартер хочет сделать DVD-Video, то не пойдет - только MPEG2. Но из его вопроса это не понятно.
26 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2008
      12 августа 2011 в 18:57 Гілками
ИМХО, если начальное видео в 4:3, то зачем его растягивать? Чтобы тушканчиков на экране получить? Посмотрите настройки на ТВ, может телик растянет.
Если же оригинальное видео 16:9, то в посте ничего не сказано об этом, значит вряд ли оно такое.
С нами с 19.12.2007
Re: Підкажіть по монтажу домвідео в програмі Неро візіон [Re: El Erizo]
      13 августа 2011 в 10:42 Гілками
Видео для просмотра на плазме(тв) с флешки,тв читает почти все форматы кроме мкв ,тоисть и мпег и ави проходит,у Неро визион есть возможность и делать фильм в формате ави,тока склеивать нада сначала почемуто в мпег
В настройках тв ковырялса,ростянуть мои творения не удаетса,но проблемма полюбе не в тв,все фильмы идут норм
С нами с 19.12.2007
Re: Підкажіть по монтажу домвідео в програмі Неро візіон [Re: andrey_spec]
      13 августа 2011 в 10:43 Гілками
Я не в курсах какое оригинальное,я его снимаю на камеру,обычное видео (не ШД)
51 год (35 лет за рулем), Киев
С нами с 22.05.2008
      18 августа 2011 в 11:36 Гілками
ну так снимаешь ты обычное видео в стандартном разрешении с соотношением сторон 4:3.
смотреть его ты хочешь на плазме 16:9, это можно сделать, но для сохранения пропорций картинки без потерь не обойтись, надо подрезать исходную картинку сверху и снизу, т.е. грубо говоря исходные 720х576 пикселей надо урезать до 720х405(по 86 пикселей сверху и снизу срезать). Как это делать - это уже другой вопрос...ищи в монтажной проге.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      18 августа 2011 в 13:42 Гілками
Есть понятие "контейнер" и есть понятеи "кодек". Кодек, условно говоря, алгоритм сжатия, а контейнер - формат файла, в котором сжатый тем или иным кодеком материал находится (обычно, но совершенно не обязательно, с одной/несколькими звуковыми дорожками, пожатыми своими соответствующими кодеками, субтитрами, разделами/главами и т.п.). Для контейнера AVI одим из наиболее распространенных и de facto понимаемых аппаратными проигрывателями кодеков является именно MPEG2 (хотя может быть и другой). Т.е. сжимаем в MPEG2 и пакуем в AVI.
Если сжимаемый/пакуемый материал изначально снят в 4:3, то он так и будет 4:3 - смотреть можно либо полный кадр с черными полосами по бокам, либо растянуть по ширине экрана и потерять полосы снижу и сверху, ушедшие за границы экрана. Ну, можно анаморфировать, телевизоры это умеют делать (некоторые телевизоры не умеют анаморфировать сигнал со встроенного медиаплеера), но тогда нарушатся пропорции. Обрезать или анаморфировать можно и в монтажной программе.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      18 августа 2011 в 13:43 Гілками
Какое соотношение сторон у снимаемого видео? И что такое "ШД"?
42 года (23 года за рулем), Киев -> Riga
С нами с 02.12.2005
      19 августа 2011 в 10:05 Гілками
И что такое "ШД"?
HD
С нами с 19.12.2007
      21 августа 2011 в 18:05 Гілками
Камера обычная вот такая - Цифровая видеокамера Sony DCR-SX44E ось її характеристики на сайті соні http://www.sony.ua/product/sdh-standard-definition-on-memory-stick/dcr-sx44e#pageType=Overview
С нами с 19.12.2007
Re: Підкажіть по монтажу домвідео в програмі Неро візіон [Re: Kesar]
      21 августа 2011 в 18:11 Гілками
Якщо я правильно вас зрозумів то мені потрібно налаштувати при монтажі відео на виході 720х405 і все буде ок?Зображення розтягнеться на весь екран тв?
С нами с 19.12.2007
      21 августа 2011 в 18:12 Гілками
Тоїсть при перепаковці з мпег2 в аві втрати якості практично нульові?
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2349
