Как завести заземляющий провод в хрущевку?
С нами с 10.11.2009
      12 августа 2011 в 15:30 Гілками
Задумал я купить проточный водонагреватель. На случай отключения воды горячей...
Уже чуть не купил, но после того как прочитал про обязательное заземление - задумался.
Доло смотрел на счетчик у себя в квартире.Ну нету там земли.
Собственно два вопроса. Где взять "землю" в хрущевке. И можно ли подключить проточный водонагреватель без заземляющего провода?
С нами с 28.05.2008
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: ale_xey]
      12 августа 2011 в 15:35 Гілками
Вроде, трубы холодного водоснабжения катят в качестве заземления. Но это накрайняк, если на щитке действительно земли нет.
BS.
С нами с 03.09.2006
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: lopez]
      12 августа 2011 в 15:38 Гілками
Трубы не катят - сейчас многие по стояку трубы меняют на пластик.
С нами с 10.10.2002
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: BS.]
      12 августа 2011 в 15:51 Гілками
не катят но по другой причине - это не спроста запрещено т.к. может привести к человеческим жертвам.
В щитке тоже земли нет, есть только ноль. Его как землю использоать нельзя.
Я вкопал в землю в подвале конструкцию из арматуры, но у меня первый этаж.
С нами с 14.12.2009
      12 августа 2011 в 15:54 Гілками
Трубы ни в коем случае. Ответ: нигде (если не копать во дворе и тянуть к дому).
Подключить: использовать защитное зануление и УЗО.
Дальний Восток - Киев
С нами с 22.02.2007
      12 августа 2011 в 15:55 Гілками
поставить УЗО
С нами с 10.10.2002
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: Voltik.kiev.ua]
      12 августа 2011 в 16:03 Гілками
при отгорании нуля фаза появится на корпусах всех приборов с заземлением. лучше тогда вообще заземление в воздухе оставить.
С нами с 14.12.2009
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: Andrew82]
      12 августа 2011 в 16:11 Гілками
может и появится, но поражения током не будет - при утечке сработает УЗО
Змінено Voltik.kiev.ua (16:13 12/08/2011)
С нами с 10.10.2002
      12 августа 2011 в 16:14 Гілками
может и появится, но поражения током не будет - сработает УЗО
чтоб УЗО сработало, должет ток потечь т.е. кого-то ударит но вероятно не поразит.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
Re:где взять мозги в хрущевке? [Re: ale_xey]
      12 августа 2011 в 16:19 Гілками
в хрущобе с газовой плитой твой лимит снятия электрической мощности составляет 2.5кВт. аминь.
С нами с 14.12.2009
      12 августа 2011 в 16:24 Гілками
"ударит" 30мА
С нами с 14.12.2009
Re:где взять мозги в хрущевке? [Re: Вредный Хряк]
      12 августа 2011 в 16:26 Гілками
только ограничивающих опломбированных автоматов как правило нет:)
С нами с 05.05.2008
Re:где взять мозги в хрущевке? [Re: Voltik.kiev.ua]
      12 августа 2011 в 16:39 Гілками
токо когда из-за подобных идиотов вечером 6-го января выгорает токонесущая шина, то 8-го утром (света исчо ни у кого нет, ясное дело) к им приходит делегация соседей и нежно трогает за лицо .
45 лет (24 года за рулем), Munchen
С нами с 02.12.2004
      12 августа 2011 в 16:41 Гілками
У меня в договоре 5кВт.
Толку-то, хоть двадцать пять - подводящие провода банальный старый протрухший алюминий 2,5мм2-4мм2...
50 лет (27 лет за рулем), Мюнхен
С нами с 23.08.2001
      12 августа 2011 в 17:06 Гілками
Где-то я слышал мнение, что в панельках всегда есть заземление в виде арматуры внутри стен. Ибо по строительным нормам вся арматура при монтаже панелей сваривается между собой (это у них такой метод соединения), образуя цельный контур на весь дом. И эта же арматура внизу заземляется.
Однако лично я этого мнения не проверял. Если у кого есть желание - можно проверить
С нами с 28.05.2008
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: Sanya]
      12 августа 2011 в 18:37 Гілками
Именно так. К арматуре приварены кронштейны, к кронштейнам - трубы водоснабжения. У меня штатное заземление ванны приварено конкретно к трубе холодного водоснабжения.
С нами с 02.12.2004
      12 августа 2011 в 18:59 Гілками
А интересно, есть разница в заземлении ванны, которая сама по себе никакого напряжения/тока не генерирует, и мощного электроприбора, который 220В и пару киловатт?
С нами с 02.12.2004
      12 августа 2011 в 19:03 Гілками
А почему вот так сразу категорично - нигде?
Внизу вот приходит с ТП10кВ 3хфаза+1 земля, квадратов 40 на вид - к этой "земле" можно подключить свой проводок квадратов на 6 эдак прямо от своего щитка?
С нами с 10.11.2009
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: dimaden]
      12 августа 2011 в 19:58 Гілками
В общем понятно, что невозможно ничего сделать. Кстати, хрущевка из белого кирпича, а не панельная, так что приварить к арматуре не получится :-)
С нами с 28.05.2008
      12 августа 2011 в 20:35 Гілками
Да вобщем-то,сталь, причем местами сильно ржавая, проводник неважный. Так что, наверное, таки не стоит. Разве что сигнальное какое заземление.
В принципе, а почему-бы не сделать зануление? Ессно, не от питающего провода, а от отдельной точки на щите.
Змінено lopez (20:38 12/08/2011)
4 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7086
