Не могу избавится от биения на руле на скорости свыше 120. Купил на Туссан новую резину Мишлен и легкосплавные тайванские диски. Два раза балансировал, один раз переставлял. Капроновые проставки на месте. Подозреваю дело в дисках, выкинуть их нафиг или ... ???
В ответ на: Не могу избавится от биения на руле на скорости свыше 120. Купил на Туссан новую резину Мишлен и легкосплавные тайванские диски. Два раза балансировал, один раз переставлял. Капроновые проставки на месте. Подозреваю дело в дисках, выкинуть их нафиг или ... ???
может в дисках,в их параметрах ,сверловка ,ЦО ,может в размерах колец, их посадки в диски и на ступицу, и т.д. Надо искать профи- которые буду в этом всем разбираться."Подзаборные" шиномонтажки не всегда могут справится с подобной задачей
Такая же байда на Тушкане. Думаю не диски если ты про колеса. Поменяй зад перед (либо со мной дисками) сразу поймешь. У меня биенеие на 140 проходит но на Тушкане 140 стремно уже ехать
Переставлял сам "перед" на "зад", стараясь очень аккуратно посадить колесо на шпильки. Бить стало меньше, но проблема не ушла. Не знаю, нужен или толковый спец или качество этих колесных дисков не стоит заморочек.
В ответ на: Переставлял сам "перед" на "зад", стараясь очень аккуратно посадить колесо на шпильки. Бить стало меньше, но проблема не ушла. Не знаю, нужен или толковый спец или качество этих колесных дисков не стоит заморочек.
Rs-ы- хорошие, добротные диски, ничем не хуже тайванской Кайовы например. Т.ч проблема скорее всего не в них(если они не были повреждены при транспортировке , "восьмерка" или деформация закраины)а в сопутствующих мелочах, размер колец например. У диска ЦО-69 у Туксона ступица 67,1- толщина колечка 1 мм- лекго могли погнуть или неудачно установить на ступицу, и нет центровки диска на ступице- а это 100% дисбаланс Ищите грамотных шиномонтажников (среди тех, кто занимается ремонтом литых дисков) они более тщательно относятся к таким мелочам, т.к понимают причины возникновения дисбаланса А также тех ,у которых есть адаптеры Хавека для высокоточной балансировки.
