Как завести заземляющий провод в хрущевку? (2/2)
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: ale_xey]
      12 августа 2011 в 20:58 Гілками
В лучших традициях Автоюа я говорю тебе не по теме (сорри), что проточник страшно неудобная и нефункциональная вещь, независимо даже от его дикого потребления электричества.
Даже минимальный 15 литровый бойлер под кухонной мойкой размером с мусорное ведро даст тебе круглосуточно горячую воду по всей квартире и горячий душ. При летних отключениях два горячих душа подряд, третий через полчаса. Горячая вода по квартире везде во всех кранах всегда. И без диких киловатт.
Донецкая обл.
С нами с 04.05.2007
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: lopez]
      12 августа 2011 в 22:57 Гілками
Где-то я слышал мнение, что в панельках всегда есть заземление в виде арматуры внутри стен. Ибо по строительным нормам вся арматура при монтаже панелей сваривается между собой (это у них такой метод соединения), образуя цельный контур на весь дом. И эта же арматура внизу заземляется.
Однако лично я этого мнения не проверял. Если у кого есть желание - можно проверить
Именно так. К арматуре приварены кронштейны, к кронштейнам - трубы водоснабжения. У меня штатное заземление ванны приварено конкретно к трубе холодного водоснабжения.
СУП (систему уравнивания потенциалов) с заземлением не путайте. А ваще УЗО плюс зануление до вводного автомата будет самое надежное в данной ситуации. Т.е классика TN-C-S получится. При потенциале на корпусе сразу отключит, не дожидаясь терпилы который коснется.
Та самая **
40 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 13.08.2009
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: Sanya]
      13 августа 2011 в 01:13 Гілками
Нам так сделали... я-то и повелась, а как проверить есть всё-таки заземление или нет?
Надо мужу настучать, чтоб проверил...
С нами с 10.11.2009
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: alex_b]
      13 августа 2011 в 08:30 Гілками
А что, его заземлять не нужно?
Змінено ale_xey (08:32 13/08/2011)
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      13 августа 2011 в 21:08 Гілками
Для безопасности неплохо.
Я то писал о том, что проточник страшно неудобен, нефункционален и при этом еще и требует очень мощного питания, что в хрущевке анриал.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re:где взять мозги в хрущевке? [Re: Вредный Хряк]
      13 августа 2011 в 22:15 Гілками
в хрущобе с газовой плитой твой лимит снятия электрической мощности составляет 2.5кВт. аминь.
ты тока не говори шо у меня чаник 3квт. =)
deleted
Анонім
С нами с
Re:где взять мозги в хрущевке? [Re: ids]
      14 августа 2011 в 15:33 Гілками
а нічого смішного.
коли пральна у режимі нагрівання води, жінка прасує а ти поставив чайник то для хруща це вже ОЙ.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re:где взять мозги в хрущевке? [Re: ]
      14 августа 2011 в 23:42 Гілками
а нічого смішного.
может для хруща и ой... но судя по стояку - я один в нем потребитель, бо моя фаза гуляет как ветер в море. Поэтому - не пипчет =) за защитился и по току и по напруге. обидно будет без света сидеть если вдруг чо, но может тогда сделают нормально.
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
      15 августа 2011 в 13:49 Гілками
Вроде, трубы холодного водоснабжения катят в качестве заземления. Но это накрайняк, если на щитке действительно земли нет.
я бы тех, кто использует трубы водоснабжения, а также батареи самих бы использовал для заземления...
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
      15 августа 2011 в 14:00 Гілками
+100
у меня 30 литровый, вообще никаких проблем - воды всегда хватает помыться и помыть посуду
С нами с 01.09.2005
так точно.
в своїй панельці на стиках панелей знайшов обвязуючу арматуру і приварився(вивів шпильку) до неї,зробив нормальний нуль.
занулення у себе не роблю,не хочу грати з вогнем.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: Vazovod]
      15 августа 2011 в 14:06 Гілками
Таким образом, имеется возможность появления опасного потенциала на элементах строительной конструкции.
Кругом убийцы!
Правильный и вполне квалифицированный ответ дает Энергетик камикадзе.
С нами с 31.01.2007
      15 августа 2011 в 14:14 Гілками
как страшно жить. заземляться в арматуру несущих конструкций, равно как и в водопровод/отопление категорически НЕЛЬЗЯ. иначе при пробое может кого-то убить.
С нами с 01.09.2005
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: autoservice]
      15 августа 2011 в 15:22 Гілками
яка вирогідність того що при пробої хтось поряд з сусідів буде триматись одною рукою за вашу арматуру а іншою за нульовий провід???
вбить може хіба що мокрицю в підвалі тай то їй треба ще дуже постаратись
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      15 августа 2011 в 16:01 Гілками
а что, если так:
1) Перфоратором закручиваем в землю пруты из арматуры в вершинах треугольника или квадрата.
2) свариваем друг с другом арматуру. Кидаем из окна кабель или толстую стальную проволоку. Проволоку привариваем к закопанной конструкции. В хате проволоку прикручиваем щитку и имеем землю.
вопрос только в том, как присоеденить эту проволоку вдоль стены не тормоша соседей.
С нами с 10.11.2009
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: ids]
      15 августа 2011 в 16:29 Гілками
тогда легче привариться к громоотводу :-)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      15 августа 2011 в 16:55 Гілками
Самодельный контур заземления сделать не так уже и просто. Чтобы он действительно работал, его сопротивление должно соответствовать норме. Оно зависит от кучи факторов, например, от влажности грунта. Оно меняется со временем и должно контролироваться типа ежегодно. Железо корродирует, и т.д. Контролируется специальным мегомметром по специальной процедуре.
Альтернативой может служить система типа Galmar и аналоги. Составной стержень забивается в землю на 10-15 м. Это более надежно и стабильно, но стоит неск тыс грн.
Ващета для начала следует определится с системой заземления, а потом строить гипотезы. Перво наперво - см. систему TN-C-S.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Как завести заземляющий провод в хрущевку? [Re: AZC_]
      15 августа 2011 в 17:07 Гілками
ващета по теме была масса флеймов в постсосовком интернете
а тут факи всякие поделали
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
41 год, Киев
С нами с 17.03.2008
      15 августа 2011 в 17:49 Гілками
А что будет в квартире, когда молния ударит в громоотвод?
Донецкая обл.
С нами с 04.05.2007
      15 августа 2011 в 18:05 Гілками
Одного такого занулившегося на трубу отопления с кумом 3.14здили ногами и долго. Потому как решили заменить кран, а когда разобрали сгон, то были более чем неприятно удивлены
3 користувачів і 53 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7089
