ТС, лучше дождись ответов в Мазда-клубе. Реально совет тебе мало кто даст (и тут, и там), не увидев авто вживую.
Тут надо смотреть самому + загнать на СТО (желательно на два!). Сначала туда, где по Маздам специализируются, потом - куда-нить к знакомым. Всё зависит от конкретного экземпляра.
Я свою когда выбирал, было несколько вариантов. Смотрел 98-го года с меньшим пробегом и 96-го с пробегом на 20к больше, чем у 98-го. Взял 96го года, т.к. по сравнению с ней, 98-го года Мазда была гнилая и куча проблем. Всё зависит от состояния.
Хочешь Мазду? Есть желание и время читать и изучать, заниматься ей? Бери. Только проверь её. Просто, если смотреть по рынку, то дешевле 6000 у.е. что-то живое трудно найти. Разве что крупно повезет. Я через это прошел Удачи
Не планировал покупать авто в ближайшее пол года, но тут появилась такая возможность, вот думаю, стоит оно того или нет.
Ситуация следующая.
Мазда 323 1998 года выпуска. 1.5л бензин. Седан. Была на балансе банка (кого-то возили).
Пробег 430тыс км. Как мне кажется это достаточно много... Машина стояла 1.5 года под открытым небом (мб какой-то навес был, точно не знаю). Но кузов как бы не гнилой...
Цвет выгорел полностью... Вид реально ужастный То есть если брать надо будет красить (кстати тут же встречный вопрос. Сколько стоит полная покраска авто (примерно).
Выскажите ваши мнения пожалуйста. Заранее спасибо. На все возникшие вопросы постараюсь ответить.
Ну однозначно: 1. Полировка ([*****] ее полностью перекрашивать) 200 у.е. 2. Каплайт движка 400 у.е. 3. переборка ходовой (сайлентблоки, стойки и т.п.) 500 у.е. 4. еще 500 у.е. на всякое разное, что может вылезти.
итого 1500-1600 у.е.
За такие хотят 5500-7000. Тебе она по факту выльется около 5000 может и меньше, но уже в вылезаном состоянии, а так в любую б/у машину нужно окло 500 уев вкинуть.
В любом случае до принятия решения о покупке стоит показать ее нормальному спецу (желательно специализирующегося на японцах), дабы не оказалось, что что-то ты не доглядел.
В ответ на: а так в любую б/у машину нужно окло 500 уев вкинуть.
это факт, я тоже брал в отличном состоянии относительно, но как начинается то то надо заменить, то другое, то лобовое было с сколом это 100% замена лобовухи через время.
Как я уже писал, авто было на балансе банка, цену за него назначали какие-то там "оценщики". Машина на ходу, своим ходом гоняли на эту самую экспертизу (аккумулятору конечно полная ж...).
В ответ на: ТС, лучше дождись ответов в Мазда-клубе.
Сначало пару человек написало что нужно брать за эти деньги.. но уже все молчат
В ответ на: Ребят, подскажите сколько будет по цене замена всех сальников, прокладок, фильтров и т.д. + замена всех жидкостей.
а зачем все сальники и прокладки менять?????? Если они не потеют и не текут нечего туда и лезть. Посмотри пыльники на гранатах, если порваны или трещины на гофрах (видно при полном вывороте колеса) то надо заменить, иначе потом придётся менять сами гранаты. Могут порваться пыльники на стойках, видно при вывешенных колёсах, порванные нужно менять, а то накроются стойки. Из жидкостей масло в моторе, масло в коробке, антифриз и тормозуха - всё есть в магазинах, цена от марки машины не зависит. Брать "типа оригинал" с надписью мазда - лишняя трата денег. Может надо будет поменять свечи и высоковольтные провода. Свечи в магазине подберут по каталогу, как правило нжк или денсо, гривен 50 штука, единственноё провода будут по цене выше чем на тот же ланос. Машину надо привести в ходовое состояни, а доводить её до состояния новой економически не выгодно.
да, кстати, совершенно верно С 1994 года в маздах 626, но и может быть в 323 шаровые уже не съёмные, а запрессованные в рычаг, поэтому их замена только вместе с рычагом. Как правило пыльники на шаровых живут столько, сколько и сами шаровые, если конечно кулибины с монтировкой диагностику не будут проводить, поэтому если уже пыльнику гаплык, то это замена шаровой однозначно. Так же бывает и с наконечниками рулевых тяг.
