Довго махався з різними прогами по монтажу відео,одні глючать інші для мене занадто складні в освоєнні,нарешті надибав на неро візіон(входить в пакет відомої проги неро для запису дисків)якість відео після обробки мене влаштовує,але є одна проблема(вона доречі була присутня і при використанні інших простих і непрофесійних відеоредакторів) не вдається розтягнути фільм на плазмове тв тобто до низу він йде норм а по боках екран не використовується,це звичайно не дуже критично але... на виході фільм виходить з такими параметрами- тип форату мпег 2 режим відео пал-25.00 к с формат 16:9 (розмір кадру 720 на 576 пікселів) якість:стандартне відтворення 5073 кб-с порадьте хто розбирається що у мене не так,вроді все налаштоване на повноекранне відео
Конечно поддерживает. При стандартных для телевещания или DVD растрах 720х576/720х480 возможна чересстрочка или прогрессив, ну а изменение соотношения сторон при неизменном растре достигается изменением размера (формы) пикселя - он становится более вытянутым по горизонтали в широкоэкранном режиме. Нюансы кодирования и упаковки потока не знаю, видимо устанавливается какой-то флаг, безусловно указывающий на 4:3 или 16:9.
В ответ на: не вдається розтягнути фільм на плазмове тв тобто до низу він йде норм а по боках екран не використовується
Якщо відео кодоване як 16:9, то проблема може бути в налаштуваннях ТВ або програвача. Із запитання не зрозуміло, чи правильні пропорції відео при просмотрі. Якщо правильні, то можливо невірні налаштування кодирувальника (програми, в якій зроблено відео).
В ответ на: тип форату мпег 2 режим відео пал-25.00 к с формат 16:9 (розмір кадру 720 на 576 пікселів)
Все здається вірним. Непринципове питання: 25 к/с - це прогресивне сканування чи черезстрокове?
В ответ на: якість:стандартне відтворення 5073 кб-с
Достатньо, як на мене.
В ответ на: вроді все налаштоване на повноекранне відео
В ответ на: Попробуйте порыться в настройках программы и выставить другой видео-кодек. Что-то вроде Н.264. Вместо мпег-2.
Если топикстартер хочет сделать DVD-Video, то не пойдет - только MPEG2. Но из его вопроса это не понятно.
Видео для просмотра на плазме(тв) с флешки,тв читает почти все форматы кроме мкв ,тоисть и мпег и ави проходит,у Неро визион есть возможность и делать фильм в формате ави,тока склеивать нада сначала почемуто в мпег В настройках тв ковырялса,ростянуть мои творения не удаетса,но проблемма полюбе не в тв,все фильмы идут норм
В ответ на: ИМХО, если начальное видео в 4:3, то зачем его растягивать? Чтобы тушканчиков на экране получить? Посмотрите настройки на ТВ, может телик растянет.
Если же оригинальное видео 16:9, то в посте ничего не сказано об этом, значит вряд ли оно такое.
Я не в курсах какое оригинальное,я его снимаю на камеру,обычное видео (не ШД)
В ответ на: Я не в курсах какое оригинальное,я его снимаю на камеру,обычное видео (не ШД)
ну так снимаешь ты обычное видео в стандартном разрешении с соотношением сторон 4:3. смотреть его ты хочешь на плазме 16:9, это можно сделать, но для сохранения пропорций картинки без потерь не обойтись, надо подрезать исходную картинку сверху и снизу, т.е. грубо говоря исходные 720х576 пикселей надо урезать до 720х405(по 86 пикселей сверху и снизу срезать). Как это делать - это уже другой вопрос...ищи в монтажной проге.
В ответ на: Видео для просмотра на плазме(тв) с флешки,тв читает почти все форматы кроме мкв ,тоисть и мпег и ави проходит,у Неро визион есть возможность и делать фильм в формате ави,тока склеивать нада сначала почемуто в мпег
Есть понятие "контейнер" и есть понятеи "кодек". Кодек, условно говоря, алгоритм сжатия, а контейнер - формат файла, в котором сжатый тем или иным кодеком материал находится (обычно, но совершенно не обязательно, с одной/несколькими звуковыми дорожками, пожатыми своими соответствующими кодеками, субтитрами, разделами/главами и т.п.). Для контейнера AVI одим из наиболее распространенных и de facto понимаемых аппаратными проигрывателями кодеков является именно MPEG2 (хотя может быть и другой). Т.е. сжимаем в MPEG2 и пакуем в AVI.
В ответ на: В настройках тв ковырялса,ростянуть мои творения не удаетса,но проблемма полюбе не в тв,все фильмы идут норм
Если сжимаемый/пакуемый материал изначально снят в 4:3, то он так и будет 4:3 - смотреть можно либо полный кадр с черными полосами по бокам, либо растянуть по ширине экрана и потерять полосы снижу и сверху, ушедшие за границы экрана. Ну, можно анаморфировать, телевизоры это умеют делать (некоторые телевизоры не умеют анаморфировать сигнал со встроенного медиаплеера), но тогда нарушатся пропорции. Обрезать или анаморфировать можно и в монтажной программе.
Якщо я правильно вас зрозумів то мені потрібно налаштувати при монтажі відео на виході 720х405 і все буде ок?Зображення розтягнеться на весь екран тв?
В ответ на: Для контейнера AVI одим из наиболее распространенных и de facto понимаемых аппаратными проигрывателями кодеков является именно MPEG2 (хотя может быть и другой). Т.е. сжимаем в MPEG2 и пакуем в AVI.
Тоїсть при перепаковці з мпег2 в аві втрати якості практично нульові?
