Autoua.netФорумЗАЗ форум
Как бороться?
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
Как бороться?
      21 августа 2011 в 17:55 Гілками
Карочи сглазил наверное...2 года не было проблем...
перестала заводиться с первого раза...часто нужно колдовать...подкачивать топливо..может завестись а может нет...
бензонасос умирает?
50 лет (21 год за рулем), Київ Пріорка
С нами с 25.10.2006
Re: Как бороться? [Re: Pasha (Pavlin)]
      21 августа 2011 в 23:29 Гілками
Для начала подтянуть все хомутики на бензопроводе от карба, до металлической части бензопровода. (из личной практики).
Ремкомплект бензонасоса стОил в прошлом году, емнип, гривен 20, и посменять мембранку - как 2 пальца об асфальт.
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
Re: Как бороться? [Re: Urka]
      22 августа 2011 в 10:51 Гілками
заводится если снять хомут с бензонасоса и попробовать завестись - типа бензин должен хлюпнуть...
С нами с 25.08.2004
      22 августа 2011 в 12:34 Гілками
Это если раз в неделю заводить? Дето организовалась от бензонасоса к баку дырочка и бензин в бак стекает. Тот, шо в карбюраторе - испаряется.
Таже фигня. Думаю клапана бензонасоса не держат.
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
Re: Как бороться? [Re: ГыГы]
      22 августа 2011 в 23:07 Гілками
в общем не часто ели честно...
новый бензоносос куплен...
кстати может совпадение -траблы начались после ТО
С нами с 25.08.2004
      23 августа 2011 в 09:28 Гілками
А на ТО меняли фильтр. Может обжали не очень хорошо?
ЗЫ: это, того - если бензонасос такойже, как стоит и масло из под подошвы старого не течёт - не снимай старый с двигателя, просто верхнюю часть смени для начала, чтоб не возиться с прокладками/герментиками. Мембраны тоже оставь старые.
старый писатель ****
22 года за рулем, Киев
С нами с 03.12.2006
      23 августа 2011 в 11:16 Гілками
+1
У меня после недельного простоя тоже не мгновенно заводится, если не подкачать вручную. В мануале об этом вроде даже написано. В общем, не сильно напрягает
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
Re: Как бороться? [Re: ivolyk]
      23 августа 2011 в 17:40 Гілками
бензонасос куплен вазовский..он как бы подходит...
но старый таки работает нормально и машина не дергается..просто не заводится :-))))) нужно хороводы водить...вот думаю в чем дело?
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      23 августа 2011 в 18:42 Гілками
Может подьехать или меня забери...
Таврия в морозы заводится без проблем
С нами с 03.12.2006
      23 августа 2011 в 21:49 Гілками
ВАЗовский от ЗАЗовского отличается углом поворота верхней крышки относительно корпуса. Т.е. откручиваем крышку и ставим как надо.
Если родной нигде снизу не течёт маслом, то ИМХО лучше менять только клапана и/или диафрагму (или верхнюю крышку целиком, к которой топливные шланги подходят, при условии, что новый бензонасос той же модели). Потому что новый бензонасос может оказаться заведомо хуже по качеству, чем родной. И может течь маслом в районе рычага ручной подкачки. ДААЗ особенно таким страдает. Это тот, что с куполообразной крышкой. Также ДААЗ наиболее подвержен перегреву в пробках.
Пекар ИМХО чуть получше, если оригинальный. Но он имеет одинарную диафрагму, и есть риск попадания бензина в масло при неправильной регулировке вылета штока.
Самые стабильные (опять же ИМХО) итальянские BCD. Поставил такой несколько лет назад после неудачных экспериментов с ДААЗОПЕКАРАМИ (ДААЗы (2шт) постоянно текли, а Пекар был склонен к перегреву, да и стрёмно как-то стало после фоток на Таврии.орг.уа даже с отрегулированным вылетом штока).
Но и с BCD бензин после недельной стоянки всё равно приходится несколько раз рычажком качнуть, чтобы стартером не долго крутить. После стоянки в 2-3-4 дня заводится с полоборота.
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
Re: Как бороться? [Re: Феодосійович]
      26 августа 2011 в 12:57 Гілками
ехать в Крым не против? ;-)))
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
      26 августа 2011 в 12:58 Гілками
спсибо, понял
С нами с 26.03.2002
      26 августа 2011 в 15:28 Гілками
Подъехать, помочь имелось ввиду.
А в Крым, машиной, нееее, только поездом
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2307
