История такая: решил поставить себе в Бравку заднюю акустику. Оставить пока родную магнитолу (не хочется дизайн торпедо менять) и к ней подключить еще две колонки. Нашел в багажнике проводку и разьемы для этих самых динамиков, но сигнал то на них не идет!! Снял магнитолу, а она - двухканальная и в разьеме только контакты для переднего звука. А где искать концы тех проводов, что выходят в багажнике?! Спасибо.
Не знаю. Сам интересуюсь. У меня при покупке уже стояли задние динамики, и судя по русским надписям на них - их ставили здесь. Магнитола родная, по книжке - самый простой вариант, без кода, без выхода на ченджер. Я ее еще не вынимал. Но в меню есть пункт "перед-зад", его изменение приводит только к ослаблению звука во всех четырех колонках. Давно собираюсь вынуть магнитолу, вскрыть, и ожидаю обнаружить в ней пустое место для запайки второго УНЧ. А проводка от задних может вообще быть запараллелена с передними где-нибудь под торпедой или возле дверей.
