Привет! Наснимал видео камерой canon fs10. Накидал файлов через проводник с камеры на комп. Пришло время что-то путное с этого смонтировать. Засел в sony vegas pro 10.0c. В настройках камеры заданы "широкий экран=ON". В свойствах скинутых MOD файлов вижу описание видео, я его ниже привел.
MOD файл при проигрывании в Media Player Classic выдает картинку с кривыми настройками соотношения сторон. Я приложил снимок образца видео в это сообщение. Если вручную выставить соотношение сторон 16:9 -- то картинка выглядит естественно.
Открываю Вегас. Делаю настройки проекта и так и сяк. Делаю пробный рендер и так и сяк. Постоянно выходит на выходе кривое соотношение сторон. Постоянно получаю вытянутые лица.
Пожалуйста, кто понимает в настройках Вегаса помогите правильно подобрать настройки проекта и рендера чтобы получать на выходе нормальную картинку.
Вывод MediaInfo:
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ:
General Complete name : H:\_video_canon\2011-08-23\1\MOV009.MOD Format : MPEG-PS File size : 23.4 MiB Duration : 19s 712ms Overall bit rate : 9 962 Kbps
Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, BVOP : Yes Format settings, Matrix : Default Format settings, GOP : M=3, N=12 Duration : 19s 600ms Bit rate mode : Variable Bit rate : 9 600 Kbps Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.926 Stream size : 22.2 MiB (95%)
Audio ID : 189 (0xBD)-128 (0x80) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Muxing mode : DVD-Video Duration : 19s 712ms Bit rate mode : Constant Bit rate : 256 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Delay relative to video : -80ms Stream size : 616 KiB (3%)
В ответ на: попробуй другую прогу, например PannacleStudio
Спасибо. Сам решил проблему.
Так: 1. При экспорте видео-файлов с камеры в проект вручную указал Pixel aspect ratio = 1.4568(PAL DV widescreen). 2. В свойствах нового проекта тоже указал такое же значение. 3. Убедился, что в рендере такое же стоит. Сохранил .avi и получилось то что надо.
