Горит датчк arbag????
41 год (16 лет за рулем), Киев
С нами с 22.08.2010
      4 сентября 2011 в 09:56 Гілками
ниссан альмера классик
подскажите может кто знает, почему он горит? раньше было все нормально, а сейчас то загорится то погаснет.
С нами с 25.02.2002
Re: Горит датчк arbag???? [Re: sergey.]
      4 сентября 2011 в 12:19 Гілками
наиболее вероятно что умерла улитка в руле через которую подключена рулевая подушка.
подьедь на любой сервис с компом, скажут точно. стоит скорее всего по аналогии с тоетами 50-70 баксов.
старожил **
Житомир
С нами с 18.12.2010
      4 сентября 2011 в 12:51 Гілками
Проверь все разьемы под передними сидениями. Скорее всего отодвигали переднее пассажирское и разьем отошел. Если не поможет - на комп. диагностику
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
      5 сентября 2011 в 01:17 Гілками
чаще всего (как писали выше) проблема в разъеме подушки под вод. сидением. поэтому почисто контакты в разьеме. но ошибка остается в памяти (даже если контакт восстановлен). чтобы ее сбросить - едем на сервис (150-200грн). или пробуем сл. комбинацию:
осавляешь вод дверь открытой.
1. вкл. зажигание.
2. 3 раза нажимаешь концевик двери.
3. выключаешь зажигание.
4. включаешь зажигание
5. 5 раз нажимаешь концевик.
на ниссан максима данная процедура снимает ошибки из памяти. правда если продолжит мигать - значит либо ошибка не устанена либо данная процедура не действует на альмерах (что врятли на мой взгляд). кстати после шага №2 лампа айрбега не просто начинает мигать - она начинает мигает кодом (вспышка длинная, вспышка короткая в разной последовательности с паузой между повторениями 3 секунды) зная этот код можно установить какая из подушек сбоит.
Змінено VITASS (01:31 05/09/2011)
Модератор:  VIOx, moderator
Переглядів теми: 1759
