наиболее вероятно что умерла улитка в руле через которую подключена рулевая подушка. подьедь на любой сервис с компом, скажут точно. стоит скорее всего по аналогии с тоетами 50-70 баксов.
чаще всего (как писали выше) проблема в разъеме подушки под вод. сидением. поэтому почисто контакты в разьеме. но ошибка остается в памяти (даже если контакт восстановлен). чтобы ее сбросить - едем на сервис (150-200грн). или пробуем сл. комбинацию:
осавляешь вод дверь открытой.
1. вкл. зажигание. 2. 3 раза нажимаешь концевик двери. 3. выключаешь зажигание. 4. включаешь зажигание 5. 5 раз нажимаешь концевик.
на ниссан максима данная процедура снимает ошибки из памяти. правда если продолжит мигать - значит либо ошибка не устанена либо данная процедура не действует на альмерах (что врятли на мой взгляд). кстати после шага №2 лампа айрбега не просто начинает мигать - она начинает мигает кодом (вспышка длинная, вспышка короткая в разной последовательности с паузой между повторениями 3 секунды) зная этот код можно установить какая из подушек сбоит.
