Autoua.netФорумФото і відео
Canon FS10 и Sony Vegas - вопросы
Laa
Запорожье
С нами с 04.01.2007
      28 августа 2011 в 23:29 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Привет!
Наснимал видео камерой canon fs10.
Накидал файлов через проводник с камеры на комп.
Пришло время что-то путное с этого смонтировать.
Засел в sony vegas pro 10.0c.
В настройках камеры заданы "широкий экран=ON".
В свойствах скинутых MOD файлов вижу описание видео, я его ниже привел.
MOD файл при проигрывании в Media Player Classic выдает картинку с кривыми настройками соотношения сторон. Я приложил снимок образца видео в это сообщение.
Если вручную выставить соотношение сторон 16:9 -- то картинка выглядит естественно.
Открываю Вегас. Делаю настройки проекта и так и сяк. Делаю пробный рендер и так и сяк. Постоянно выходит на выходе кривое соотношение сторон. Постоянно получаю вытянутые лица.
Пожалуйста, кто понимает в настройках Вегаса помогите правильно подобрать настройки проекта и рендера чтобы получать на выходе нормальную картинку.
Вывод MediaInfo:
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ:
General
Complete name : H:\_video_canon\2011-08-23\1\MOV009.MOD
Format : MPEG-PS
File size : 23.4 MiB
Duration : 19s 712ms
Overall bit rate : 9 962 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Default
Format settings, GOP : M=3, N=12
Duration : 19s 600ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 9 600 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.926
Stream size : 22.2 MiB (95%)
Audio
ID : 189 (0xBD)-128 (0x80)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Muxing mode : DVD-Video
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Delay relative to video : -80ms
Stream size : 616 KiB (3%)
Menu
Привет.Наснимал видео камерой canon fs10
16 лет за рулем, Киев
С нами с 08.04.2008
Re: Canon FS10 и Sony Vegas - вопросы [Re: Laa]
      29 августа 2011 в 12:27 Гілками
как я понимаю косяк тут:
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
в проекте стоит 720х576 - его и менять нужно.
Laa
Запорожье
С нами с 04.01.2007
Re: Canon FS10 и Sony Vegas - вопросы [Re: naprimer]
      29 августа 2011 в 14:43 Гілками
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Дык кучу вариантов перебрал. Не выходит хорошо.
28 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2005
      30 августа 2011 в 10:05 Гілками
попробуй другую прогу, например PannacleStudio
Laa
Запорожье
С нами с 04.01.2007
Re: Canon FS10 и Sony Vegas - вопросы [Re: McFly]
      7 сентября 2011 в 17:00 Гілками
Спасибо.
Сам решил проблему.
Так:
1. При экспорте видео-файлов с камеры в проект вручную указал Pixel aspect ratio = 1.4568(PAL DV widescreen).
2. В свойствах нового проекта тоже указал такое же значение.
3. Убедился, что в рендере такое же стоит.
Сохранил .avi и получилось то что надо.
Может кому когда-то и пригодится.
25 лет за рулем, Киев
С нами с 24.09.2008
      7 сентября 2011 в 21:24 Гілками
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Не нужно его менять. Как правильно отметил предыдущий оратор, все дело в пропорциях пикселя.
0 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2432
