В ответ на: Сумма - до 5000грн вместе. Какие бренды отбросить? На что обращать внимание в первую очередь? Никогда раньше не сталкивался с таким...
По варочній-головне поверхня, я б вибирав склокерамику. Про неї відгуки кращі. З приводу духового шкафу, то головне наявність конвекції. Собі дивлюсь таку. Думаю в твоєму випадку в 5 можна влізти без питань
В ответ на: Поверхность - индукция (уже тыщу тем тут было), духовка обязательно с конвекцией. остальное вопросы религии имхо.
Не влезет в бюджет, учитывая что индукция начнется от 4К то духовки не будет.
Судя по Хотлайну, индукция начинается с трех тысяч, реальность не проверял. Так как, например, женщин у меня в доме нет (постоянно)) и духовкой я почти не пользуюсь, а плитой - через день, то я бы выделил бы 3 тыс. на плиту и 2 тыс на духовку. Духовку с тройным стеклом не рекомендую, у меня есть такая, неразборная: вентилятор гонит воздух между стеклами, они становятся почему-то грязными и потом - не отмыть.
Думаю, что поверхности на 2 комфорки было бы достаточно для средней семьи, но не покупают, так как выглядит непривычно))))). Подумайте над этим. ИМХО, какой европейский бренд брать, думаю, все равно, так как комплектующие идут одинаковые, например, стекло на поверхность.
причем ни в одной реальных преймуществ (кроме того что меньше вероятность обжечься) небыло, а недостатков - валом. начиная от повышенного электромагнитного излучения и заканчивая минимальным диаметром для начала нагрева...
Реальное, и главное, преимущество, это быстрота реакции на изменение режима. Если я уменьшил температуру, то она уменьшилась сразу, а не через две минуты. Ну а меньшая вероятность обжечься это как удобный бонус. Плюс не пригорает то, что попало на плиту и не надо потом это отскребать. Так же не надо особо бояться, что сахар вплавится в плиту и мгновенно его убирать, как в случае с хайлайтом.
В ответ на: Если я уменьшил температуру, то она уменьшилась сразу, а не через две минуты.
с секундомером засекал? температуру ГДЕ и ЧЕМ мерял?
В ответ на: Плюс не пригорает то, что попало на плиту и не надо потом это отскребать.
да ну,а если под дно кастрюли/сковородки попадет, то тоже не пригорит?
В ответ на: Так же не надо особо бояться, что сахар вплавится в плиту и мгновенно его убирать, как в случае с хайлайтом.
а зачем сыпать сахар на конфорку? ну про попадание под дно посуды я уже написал...
Я так понимаю, устриц ты не ел. У меня комбинированная плита, две индукционные и две хайлайт, секундомер не нужен, разница на лицо. Сахар на конфорку может попасть случайно, например, при варке варенья или компота. Дно не пригорает.
оно все одинаковое +-, все делается в Китае, на одних и тех же заводах, порой отличается только надпись. Бери то, где больше гарантии.
Стеклокерамика то вообще, подавляющее большинство поверхностей для них производят две конторы Ceran и Corning. Поэтому 9 из 10 поверхностей, ничем друг от друга не отличаются, да и не могут отличаться. Типа китайская пирамида, и типа не китайская горенье - все один замес.
