Переустановил винду ХР+сервис пак2,соответственно перед этим сделал формат,раз-два в сутки идёт произвольная презагрузка компа. После перезагрузки ОС входит в строй без проблем. Антивир стоит АВАСТ,патрулит отлично,после сканирования выдаёт ОК. Вобщем на 99%уверен,что дело не в вирусе. В чём ещё может быть проблема?
МНе на работе проапгрейтили Nvidia GF3 на Radeon 9700 Pro До этого благодать была, а тут два дня ваще не мог работать - пришлось откатитьсяы на драйвера годичной давности. И все равно, раз от раза комп просто так себе перезапусакется. Вернее именно когда активный скроллинг окон идет.
В таких случаях мы ставим в комп новый хард и ставим на него родную для данного компа систему. Проверяем работоспособность. Но хард должен быть проверенным, уж не знаю по каким причинам, но иногда попадаются харды с которыми компы глючат. Сколько ни переставляй на нем систему. При этом все тесты хард проходит на "отлично".
В ответ на: Переустановил винду ХР+сервис пак2,соответственно перед этим сделал формат,раз-два в сутки идёт произвольная презагрузка компа. После перезагрузки ОС входит в строй без проблем. Антивир стоит АВАСТ,патрулит отлично,после сканирования выдаёт ОК. Вобщем на 99%уверен,что дело не в вирусе. В чём ещё может быть проблема?
А галочку убрал о перезагрузке, если шо? Пуск/Панель управления/Система/Дополнительно/Загрузка и восстановление/Автоматическая перезагрузка Как рукой снимет!
В ответ на: Первого достаточно, а вот с вторым ХР глючит.
У меня наоборот - работает лучше - быстрее грузится все задачи при старте, да и видимых проблем не появилось. Потому как на 1 SP у меня после загрузки винды сервисы еще минуты две грузились без обращения к винту практически. Чипсет KT400. Обновляю все через windows update.
Для Радеона бажано спочатку діректХ ставити на чисту (типу стандартна відео адаптера),а потім вже дрова відюхи... бажано останній каталіст...
періодична перебутка дуже схожа на мозгу... або тачка підтримує Гіпертрединг з двоканальним DDR, а мозга стоїть різнопланова у слотах... але то на 865 або 925 чипсеті тіки...
Ну і стосовно СП-2 - доведеться зносити - глюкависько рідке...
