Теплый воздух из вентиляции при регуляторе в 0
Капитан Ловцов привидений *
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      15 сентября 2011 в 09:51 Гілками
Столкнулся вчера с такой проблемой.
Вчера простоял серьезно в пробках, и заметил что в салоне как то совсем жарко стало.
При регуляторе нагрева воздуха в 0, т.е. совсем холодный, из дефлекторов дует теплый воздух, причем снизу в ноги очень теплый воздух, сверху чуть чуть теплый, но теплый.
Мои предположения:
- засралась печка - т.е. грязюка в радиаторе печки
- хз.
Проблема проявилась после замены ОЖ.
куда копать?
С нами с 16.11.2007
Re: Теплый воздух из вентиляции при регуляторе в 0 [Re: illay@Zaбияка]
      15 сентября 2011 в 11:06 Гілками
печка, т.е. радиатор включен всегда, подача воздуха через этот радиатор или мимо него регулируется в отопителе и собственно вот это ручкой, наверное стоит посмотреть, действительно ли эта ручка перекрывает подачу воздуха через радиатор
новичок
АІ
С нами с 23.03.2006
      8 ноября 2011 в 13:47 Гілками
illay@Zaбияка 15.09.2011 09:51 пишет:
Такая же ситуёвина Как вы справились с этой проблемкой ?
С нами с 19.06.2008
Re: Теплый воздух из вентиляции при регуляторе в 0 [Re: zemlya]
      8 ноября 2011 в 16:51 Гілками
Плюсую+++
Та же фигня на хорошо прогретом автомобиле, причем новом (Renault Symbol). Сейчас напрягает не сильно (холодно за бортом все-таки), а раньше приходимось совсем выключать печку и приоткрывать окно.
С нами с 19.06.2008
Re: Теплый воздух из вентиляции при регуляторе в 0 [Re: -LIK-]
      8 ноября 2011 в 16:55 Гілками
А вот еще спрошу по печке - это так надо, что в Симболе печка начинает гнать теплый воздух в салон только после практически полной прогревки двигателя с выходом ОЖ на рабочую температуру? Просто на Фабии если печка включена, то она сразу начинает понемногу греть по мере прогрева двигателя, а тут или помпа включается не сразу, или по какому то контуру мимо радиатора печки ОЖ гоняется - не пойму...
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      8 ноября 2011 в 17:08 Гілками
zemlya 08.11.2011 13:47 пишет:
А никак - пока зима.
Ближе к весне будет снятие и разборка торпеды 8) с чисткой радиатора печки.
С нами с 04.02.2007
      8 ноября 2011 в 19:07 Гілками
проблема может быть в районе крепления тросика к заслонке или кранику.
типа ослабло крепление и не перекрывается
С нами с 04.02.2007
      8 ноября 2011 в 19:08 Гілками
на разные температуры настроен термостат может
С нами с 17.11.2011
      19 ноября 2011 в 12:53 Гілками
Ребята нужно хоть немного шевелить мозгами-то.Если идет тепло то как может быть забит радиатор печки?Такой эффект может давать закрытая заслонка подачи холодного воздуха т.е.рекупирации.
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 2966
