Autoua.netФорумБезпека
Проблема с сигнализациями на Радищева 10/14. Что делать?
С нами с 14.07.2004
      29 сентября 2011 в 09:49 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Начиная с этого понедельника возле офисного центра на Радищева 10/14 нельзя нормально пользоваться сигнализацией. У кого-то сигнал вообще не проходит, у кого-то не приходит на брелок подтверждение об открытии/закрытии дверей. Рано утром проблемы нет, а где-то с 9:30 и до конца рабочего дня такая фигня. Пробовал ставить машину в другом месте вдоль здания - не помогает.
Посмотрел у себя на брелке рабочую частоту, включили спектроанализитор и обнаружили, что дейсвительно практически на этой частоте постоянно висит какой-то сигнал.
Похоже у кого-то сигнализация или глючит, или идет постоянный контроль радиоканала, причем мощность передатчика порядочная, что блокирует все вокруг.
Послали по мылу запрос в Укрчастотнадзор. Сейчас собираемся обычной почтой послать.
Что еще можно сделать?
Скриншот с анализатора:
приверженец ***
С нами с 29.12.2007
Re: Проблема с сигнализациями на Радищева 10/14. Что делать? [Re: Нафаня]
      29 сентября 2011 в 10:33 Гілками
ИМХО, законные методы исчерпаны...
Из незаконных - пропеленговать источник и поговорить с владельцем ;
собрать глушилку (насколько я понял, у Вас потенциал имеется)
С нами с 23.10.2006
      29 сентября 2011 в 11:34 Гілками
Существуют мощные китайские радиостанции (так называемые шарманки) которые работают на частотах LPD с мощностью до 5 Ватт. Если настроиться на частоту 433.920, 433.925 (35-ый LPD канал) или 433.930 МГц, и нажать кнопку передачи, то некоторые автомобили не смогут принимать сигналы со своих брелоков. Снять автомобиль с сигнализации или открыть его дистанционно не получится. Чем выше мощность радиостанции, тем дальше от автомобиля ее радиус действия, даже если брелок передает сигнал с расстояния менее метра от автомобиля. Стоимость такой радиостанции обычно составляет $60-70, промышленных глушилок - около $250. В сети описываются случаи, когда удавалось глушить сигналы брелока и обычными LPD радиостанциями
Источник википедия
Или у кого-то стоит в машине и забывает выключать или может служба такси какая появилась.
ИМХО пеленговать и наносить травмы
С нами с 14.07.2004
Re: Проблема с сигнализациями на Радищева 10/14. Что делать? [Re: Gold Fish]
      29 сентября 2011 в 11:53 Гілками
Gold Fish 29.09.2011 11:34 пишет:
Источник википедия
Так дело в том, что данный сигнал висит постоянно. Портативная радиостанция такой режим не потянет. Была бы служба такси - какие-то перерывы в передаче наблюдались и можно было бы с нескольких попыток открыть.
С нами с 14.07.2004
Re: Проблема с сигнализациями на Радищева 10/14. Что делать? [Re: lask]
      29 сентября 2011 в 12:00 Гілками
lask 29.09.2011 10:33 пишет:
Заказное письмо сегодня-завтра отошлем, вдруг поможет.
Владелец, кмк, не в курсе, с его точки зрения все нормально. Разве что аккумулятор должен быстро садится, но для этого надо чтобы он на несколько дней машину поставил и не пользовался. Да и даже если вычислить, ну скажет он - у меня все работает, а больше оно излучает или нет - хз, я сигналку законно на базаре купил у меня даже чек есть.
С нами с 23.10.2006
      29 сентября 2011 в 12:04 Гілками
Бомж 29.09.2011 11:53 пишет:
Источник википедия
Возможно репитер кто-то поставил кривой, ну или специально глушилку включают.
В любом случае выхода два:
1. Долбить частотнадзор, это при условии мощности более 4-х Ватт
2. Искать самостоятельно, а дальше принимать меры в зависимости от обстоятельств
Запеленговать впринципе не проблема: направленная антена, компас, карта, приемник я так понимаю имеется.
Может какой-то умник себе такую противоугонку соорудил, типа на сигнализацию стал и глушилку включил, чтоб не вскрыли
Змінено Gold Fish (12:07 29/09/2011)
старожил ***
С нами с 10.04.2007
      29 сентября 2011 в 12:28 Гілками
Уточните место замера, пжлст.
Ибо в киоске на углу (перед самым шиномонтажем) стоит сигнализация. Точно знаю, что "засирала" 434,325. Очень сильный уровень сигнала в самом киоске. Могла уйти её частота.
Распогодится - схожу проверю.
С нами с 14.07.2004
Re: Проблема с сигнализациями на Радищева 10/14. Что делать? [Re: SlALFik]
      29 сентября 2011 в 12:47 Гілками
SlALFik 29.09.2011 12:28 пишет:
Корпус B (та сторона здания, что ближе к пр.Победы).
Кстати, помеха появляется после 9, где-то в 9:20-9:30 и, как я подозреваю, присутствует где-то до половины седьмого. Если там (на шиномонтаже) что-то работает постоянно - то это не оно
Змінено Бомж (12:56 29/09/2011)
С нами с 14.07.2004
      29 сентября 2011 в 12:53 Гілками
Gold Fish 29.09.2011 12:04 пишет:
П.1. Почему 4Вт? Без разрешения можно пользоваться до 100мВт имхо.
П.2. Найти можно проще (если это машина) - посмотреть после приезда какой машины появляется сигнал. Т.к. до 9 утра его точно нет, днем и вечером есть.
Но опять же, например, ко мне подходит кто-то и говорит, от вашей машины идет помеха, я не могу свою открыть.... Чем я ему смогу помочь? Это радиоволны, их не видно, если бы что-то очевидное было, типа бензин вытекает...
Думаю еще с администрацией бизнес центра поговорить. Может они согласятся помочь. В принципе тогда и источник будет смысл искать.
С нами с 23.10.2006
      29 сентября 2011 в 13:10 Гілками
Бомж 29.09.2011 12:53 пишет:
1. Ща постановления под рукой нету, но СВ точно до 4-х Ватт разрешили без разрешения, 433 нужно глянуть.
2. Нефакт, что машина. Возможно некое оборудование кто-то включает
Такая мощность врядли генерится штатной сигналкой машины. Да и если генерится, то стоит человеку указать на неисправность, а если специально, то можно другие меры принять.
С нами с 27.06.2009
      29 сентября 2011 в 13:12 Гілками
Бомж 29.09.2011 12:47 пишет:
Включить анализатор и понаблюдать за улицей(парковкой), если никакая машине не приедет, а "шум" появиться, то начинать поиски в сторону сигнализаций на зданиях и т.д., да те же радиозвонки дверные работают на частоте большинства китайозных сигналок, так что можно заискаться...
24 года за рулем, Киев
С нами с 08.05.2007
      29 сентября 2011 в 13:16 Гілками
Это не тот ОЦ ,который в здании Интститута радиоизмерительной аппаратуры находиться??? Мож кто на работу приходит и вкл свою аппаратуру?
старожил ***
С нами с 10.04.2007
      29 сентября 2011 в 13:22 Гілками
На 433.925 обнаружил постоянно поднятую несущую. Там какой-то цифровый обмен идёт.
Дислокация - 5-й этаж, корпус А. Окна во двор. Открывает шумодав и валит на 9 кубиков. Точнее даже просто не закрывает шумодав.
Завтра запишу (ежели не забуду) звук обмена и вкину на радиосканер для идентификации.
По звуку на сигналку похоже. И 5 ватт портативки им не мешает особо.
С нами с 14.07.2004
      29 сентября 2011 в 13:23 Гілками
Gold Fish 29.09.2011 13:10 пишет:
Нашел. Для этого диапазона до 10 мВт разрешено.
Ссылка: http://www.ucrf.gov.ua/uk/doc/nkrz/1266051607/
старожил ***
С нами с 10.04.2007
      29 сентября 2011 в 13:24 Гілками
А не, мешает. 2 минуты перывов основной передачи сигнала заставили беситься.
С нами с 14.07.2004
      29 сентября 2011 в 13:35 Гілками
на 433.900 тоже должно быть слышно, как и на .9125 (если этот шаг поддерживает).
А чем радиосканер поможет? скажут, что PSK или что-то в этом роде. А источником может быть все что угодно: сигналка, телеметрия какая-то... Спектр неширокий, т.е. чего-то малоскоростное...
ЗЫ. Чем сильнее сигнал, тем выше вероятность что УЧН прореагирует, насколько я знаю у них стационарные приемники по городу есть, если они на них это услышат, то быть может сами заинтересуются причиной.
OMB
Фастов - Киев
С нами с 03.02.2009
      29 сентября 2011 в 13:37 Гілками
ну эта.. шериф 925 чувствует себя нормально.. если не веришь можем проверить
С нами с 01.12.2006
      29 сентября 2011 в 13:55 Гілками
SlALFik 29.09.2011 13:22 пишет:
Это сигнализации от машин передают коды. Но сигналки должны прерываться. Если постоянная несущая - то это что-то другое, например радиомодем к инету подключился в рабочее время.
С нами с 14.07.2004
Re: Проблема с сигнализациями на Радищева 10/14. Что делать? [Re: OMB]
      29 сентября 2011 в 14:03 Гілками
Зависит от частоты.
У меня на самом брелке написана рабочая частота - 433.92МГц, соответственно вообще не работает. У соседа - аналогично. У двух других машину открывают (передача брелок-машина, скажем на ч-те 433.82 - помехи нет), но сигнал об открытии назад на брелок не приходит (передача машина-брелок на 433.925 - помеха его блокирует).
старожил ***
С нами с 10.04.2007
      29 сентября 2011 в 14:10 Гілками
На .900 тишь, да гладь. ,9125 не умеет радейка.
А вот на ,950 такое творится. Одно что-то раз в минуту уверенно выдаёт крик очень громкий. Ну и куча мелких. Весело, короче. Найти бы кто именно пропадёт в 7 вечера.
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 12438
