сделай преходничок мож? в разъем мамки нужные, НА ДИНАМИК УЖЕ ТО, что требуется. знакомой ставил музыку в логан 9был тока с подготовкой) - взяли пыонеры широкополосники в двери стандартного размера уже с разъемами стандартными (рыно-фольц и ещё кто-то) и клемами: как раз разъем использовался по назначению, а к клемам подключил твитеры (через крос). твитеры хорошо становятся на выступ карты двери, и не очень геморно
: А что разве плохо звучат? У меня штатный блаупункт звучит
Штатный блауПукт ... однополосные, мягкий картон, пластиковый корпус. Ко всему еще и периодически в задних пропадает контакт на гибких поводках. Сделано в Тунисии ...
Звук конечно не вызывает стойкого отвращения, но и слушать что-то, кроме радио и мп3 с 128 кбит/с не хочется ...
Maks_on_Escort 22.09.2011 09:21 пишет: 1) Отрезать разъем Мне не нравится, т.к. отрезать, а во вторых что дальше? Обжимать на проводах клемы? Инструмент нужен .... 2) ...... ?
1) отрезал разьем 2) провода припаял к динамику
считаю самым правильным решением
(припаять не проблема. даже если нет гаража 1) стал возле киоска - дал 5-10 грн и щакинул к ним удлиннитель 2) я брал с собой обычный УПС )
Maks_on_Escort 22.09.2011 09:44 пишет: [цитата=""]Звук конечно не вызывает стойкого отвращения, но и слушать что-то, кроме радио и мп3 с 128 кбит/с не хочется ...
разнице почувствуешь только при наличии нормальной гамнитолы ну и двери зашумить нуно
В ответ на: Звук конечно не вызывает стойкого отвращения, но и слушать что-то, кроме радио и мп3 с 128 кбит/с не хочется ...
+1. мне не нравилось, что мало низких, втулил саб в багажник - хватает этой акустики с головой... правда, у меня спереди твитеры в торпедо встроенны заводские
В ответ на: разнице почувствуешь только при наличии нормальной гамнитолы
Магнитола Сони, хоть и не верх аудиофильского желания, но разницу её звучания в Эскорте на Магнатах Стратос 10 см + блины сзади 16:9 я сразу ощутил. Родной Блаупункт кстати звучал лучше, но убогий функционал и дикая эргономика не позволили мне её оставить.
Ладно, сходимся на мысли зачистить провода и припаять к ним проводки с клемами.
Как-то что-то звук принципиально другой стал Куда-то пропал резонанс на ~300 герцах, не смотря на совершенно не обесшумленную цельнопластмассовую карту двери. И гамнитола Сони снова не такой и отстой оказалась. Звук конечно как из музцентра ЭлЖи с большими фанерными колонками, но я и не ставил целью правильный звук. Жаль в Логан без резки задней полки 6х9 не становится ....
Надо поправить рамочку, дырка сверху видна, вечером в темноте не заметил. И найти длинные черные саморезы по металлу, а то эти строительные некрасиво блестят ... Провода обжал на тонкие электротехнические наконечники и пропаял заодно. Влезли в родной разъем и надёжно держатся. Для надёжности примотал провод изолентой к разъему.
Кстати, посадочная(монтажная) глубина оказалась не так важна - если не садить динамик в штатное место под штатную крышку, то запас глубины около 70 мм, а это практически любые 13 см динамики.
