Autoua.netФорумOpel форум
Ошибка 44 - бедная смесь. Куда смотреть?
member
43 года, Санкт-Петербург
С нами с 07.09.2003
      17 ноября 2004 в 13:41 Гілками
Нахолодный двигатель машина заводится очень неохотно. Поработав минуты 2-3 глохнет. Между делом выскакивает 44 ошибка - слишком бедная смесь. Если при заводке утопить педальку газа - заводится резвее и может не глохнуть. Датчики все в норме. Из того, что может быть не так - положение упорного винта дроссельной заслонки (накрутили до меня). Как правильно выставить угол приоткрытия дроссельной заслонки в мануале не сказано. Но если этот винт побольше накрутить, т.е. заслонку больше открыть, заводится на холодную почти нормально, только холостые очень большие (и бензин, наверное, рекой течет). Проконсультируйте, пожалуйста, если кто знает что тут стоит посмотреть/сделать.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Так сразу и не сказать... [Re: Neodem]
      18 ноября 2004 в 00:38 Гілками
1. Как машина чуствует себя после прогрева?
2. Можешь поздравить - скоро машины на аватарах поменяются, и останется два джопеля "А"-у меня "В"-у отца, сей час её в гараже в порядок привожу, потом начну "А" из разрухи поднимать...
Кстате, не очень явно но проявляется на "А" эта проблема, я её списывал на газ, но 44 не появлялось
member
С нами с 07.09.2003
Re: Так сразу и не сказать... [Re: Шкод]
      18 ноября 2004 в 12:57 Гілками
Двигло нормально себя ведет, когда прогреется, а так может раза 2-3 заглохнуть. Такая фигня только когда температура ниже + 5 С опускается. Датчик ОЖ я менял на новый!
С нами с 11.07.2001
не только лямбда. а по заводке ваще не она. [Re: Neodem]
      29 ноября 2004 в 11:21 Гілками
фильтр. темп. может что еще. надо копать.
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 4905
