Autoua.netФорумDaewoo форум
А когда менять сцепление?
41 год за рулем, Вишневое-Sosnowiec
С нами с 07.02.2008
      14 октября 2011 в 09:10 Гілками
Заметил такой баг, после пару дней простоя, при заводке движка идет звук как что то трет (как бы металический звук, типа пластины) в сцепе, при нажатии на сцепления звук пропадает, отпускаю есть (значит не выжимной). Выжимаю раз 20 педаль звук пропадает вообще. И в течения дня при заводе его нет. При резком газе стрелка тахометра подымается вместе со скоростью (знач не пробуксовывает) и сцепление берет на гдето на треть педали от пола. Да еще передачи включаются как бы во что-то упираются но не сильно (может так нужно с кулисой).
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: А когда менять сцепление? [Re: chili]
      14 октября 2011 в 15:35 Гілками
У меня такой звук в холодную погоду уже более 4-х лет с новья, после прогрева проходит.
Забил и не парюсь, видимо специфика машины.
С нами с 07.02.2008
Re: А когда менять сцепление? [Re: 3tоn]
      14 октября 2011 в 16:55 Гілками
ну успокоил
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      14 октября 2011 в 17:57 Гілками
А в соседней ветке , не похоже (там в аттаче запись с мобилы есть)? Правда я сцепу давить непробовал...
Киевская обл.
С нами с 01.01.2009
      14 октября 2011 в 18:33 Гілками
chili 14.10.2011 09:10 пишет:
Кулису можно посмотреть.Есть там еще штифт один,цена которого 10 грн и 5 минут замена.В случае его износа туго 2-я передача включается.Нужно как-бы сильно ручку влево тянуть
С нами с 07.02.2008
Re: А когда менять сцепление? [Re: seregaspeed]
      14 октября 2011 в 22:13 Гілками
ну кулиса нормал, прослушать файл не знаю чем
С нами с 01.11.2005
      14 октября 2011 в 22:23 Гілками
chili 14.10.2011 22:13 пишет:
если это по поводу моего аттача, например стандартным виндовым медиаплеером...правой кнопкой мышки по нему щелкнуть - "открыть с помощью" - выбрать виндовый медиаплеер...
С нами с 07.02.2008
Re: А когда менять сцепление? [Re: bomber]
      14 октября 2011 в 22:43 Гілками
Да похоже такой звук, но при выжимании сцепы шум пропадает, потом отпускаю шребет, и так раз 25-20. Потом тишина, ну и в течении дня тоже тихо.
Кстати ты разобрался что это? Сколько с таким звучком катаешься?
ремни ролики менял 500 км назад. На старых тоже вроде было.
Змінено chili (22:59 14/10/2011)
      15 октября 2011 в 07:29 Гілками
выжимной подшипник , сцепа ходит обычно ок 120ткм ...
С нами с 28.05.2008
      15 октября 2011 в 07:46 Гілками
Может, стОит масло в КПП пожиже залить? Звучок с похолоданием пришел?
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      15 октября 2011 в 08:28 Гілками
сцепление это весьма индивидуальная штука, у меня ходит по 60 тысяч Менять когда уже в самом верху хватает.
По поводу масла в кпп - я бы на твоем месте действительно заморочился, там у тебя скорее всего еще то что с завода залили.
С нами с 07.02.2008
Re: А когда менять сцепление? [Re: Stor]
      15 октября 2011 в 13:57 Гілками
Да с завода еще и ни разу не менялось. Хотя еще раз, берет на треть педали от пола, не пробуксовывает, разгон нормально, тахометр не обганяет спидометр. Вот только по утрам шкребет при прогреве, а после езды без проблем. Да пробег 114 тысяч км.
С нами с 02.10.2003
      15 октября 2011 в 17:51 Гілками
Stor 15.10.2011 08:28 пишет:
+100500
В моем Ланосе сцепе уже 170 тыс. В СЕНСе тоже еще родное - пробег 220 тыс.км.
С нами с 07.02.2008
Re: А когда менять сцепление? [Re: PAMih]
      15 октября 2011 в 20:46 Гілками
Да, задачка. И просто посмотреть, это не жига, коробку откинул и гуд. Это кучу всего перебрать нужно
      16 октября 2011 в 22:44 Гілками
и что там перебирать ? ... стартер вынул , рычаг открутил ,
полуось выдернул и усе ... ну там тяжки проводки не в счет ...
и снимай смотри
если честно на пробеге 120-15тем я бы просто поменял сцепу и масло в коробке и все ... даже если у диска сцепления небольшой износ ...
С нами с 01.11.2005
      17 октября 2011 в 21:09 Гілками
chili 14.10.2011 22:43 пишет:
сегодня проверил, у мну на сцепу не реагирует...с прогревом за пару минут уходит...
еще неразобрался...моторист слушал, говорит может ремень ГРМ поначалу немного "виляет" по "шестерням", но еще непроверял...руки недоходят...
трудно сказать, но вроде как после первой замены ремня ГРМ...менял на 50 тыс...вот на 100 тыс еще раз поменял + ролик + помпа...звук всеравно есть...
17 лет за рулем, Донецкая область
С нами с 11.03.2009
      17 октября 2011 в 22:00 Гілками
я проверяю сцепление так:разгоняю авто до четвертой пердачи,а потом резко жму на газ и смотрю,чтоб тахометр не обганял спидометр.как то так.
Re: А когда менять сцепление? [Re: Димон999]
      18 октября 2011 в 07:39 Гілками
єто понятно , но гудеть шуметь может віжимной при исправном остальном
С нами с 20.06.2002
      30 октября 2011 в 14:43 Гілками
Что бы не плодить темы: на 5-ой передаче, 120 км-ч появился запах горелой резины или пластика. Остановился, открыл капот - все нормально. Разогнался - опять запах. Может ли это быть симптомом умирающего сцепления?
Пробег около 38т.км.
Змінено A.Lex (14:44 30/10/2011)
С нами с 07.02.2008
Re: А когда менять сцепление? [Re: A.Lex]
      30 октября 2011 в 19:31 Гілками
+100, бывает и у меня такое на больших скоростях.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 9823
