Autoua.netФорумFord форум
чето не то с гидриком на фокусе
39 лет (19 лет за рулем), Киев
С нами с 21.01.2006
      17 октября 2011 в 19:32 Гілками
блин, то с-мах выделывается, теперь фокус вот.
обратил пристальное внимание только недавно, хотя припоминаю что проблема есть довольно долго. Вообщем к сути:
на стоячей заведенной машине, при повороте руля на большой угол обороты падают до 400 и потом подскакивают до 1200. если довести руль до упора обороты падают еще больше, пару раз даже заглох.
неудобство доставляет то, что активная рулежка чаще всего происходит при трогании, и частенько стал глохнуть при этих маневрах.
проблема наблюдается как на газу так и на бензе, но кмк на газу выражено всетаки сильнее
подскажите это так должно быть или надо что-то почистить или насосу гидрика приходит конец (не дай боже)?
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
Re: чето не то с гидриком на фокусе [Re: Karpoff]
      18 октября 2011 в 11:40 Гілками
у меня на 60ткм настоятельно порекомендовали поменять жидкость в ГУРе, бо цвет её был отнюдь не зелёным (или красным, смотря у кого какая жидкость с завода в ГУРе).
Да, штатным сервисным расписанием сия операция не предусмотрена, но таки проверить уровень и цвет жидкости неплохо бы.
Бо в любом случае, так быть не должно
AA->AI
С нами с 13.06.2007
      18 октября 2011 в 14:23 Гілками
Я не спец, но кажется в насосе торчит датчик давления.
Попробовать отключить/прозвонить по мануалу/заехать на укравтогидравлику (сам со своим гур никак туда не доеду.)
Как началось то? Зненацька или постепенно? Влево-вправо одинаково?
ЗЫ, Кто там в теме: а на фокусах ГУР такие же уязвимые, как и на фиестах?
Змінено Moks (14:59 18/10/2011)
51 год (25 лет за рулем), Киев
С нами с 07.03.2006
Re: чето не то с гидриком на фокусе [Re: Пфыр]
      18 октября 2011 в 16:32 Гілками
Пфыр 18.10.2011 11:40 пишет:
у меня за 71 000 пробега уже дважды меняли жидкость на винере
С нами с 21.01.2006
      18 октября 2011 в 16:59 Гілками
жидкость меняли 15 тык назад когда капиталили рейку, так что проблема не в этом.
вправо-влево, кмк, эффект одинаковый.
началось с того что 10тык назад, когда поставил газ, моя жена за рулем стала глохнуть при рулежке на месте, я тогда списывал на женщину и газ) а вот недавно и я стал глохнуть.. приходится перегазовывать на старте с вывернутыми колесами.
С нами с 21.01.2006
      18 октября 2011 в 17:02 Гілками
дабы не сказали что во всем виновата установка газового оборудования - проводил эксперимент на газу и на бензе, так обороты скачут и там и там, только повторюсь что на газу, кмк, эффект посильнее..
20 лет за рулем, Киев
С нами с 02.02.2008
      18 октября 2011 в 20:23 Гілками
Клапан сброса давления там есть, может он не стравливает и насос от этого подклинивает соответственно насилуя при этом двигатель?
      19 октября 2011 в 08:38 Гілками
кривая настройка газа ...
С нами с 02.02.2008
Re: чето не то с гидриком на фокусе [Re: MadMax]
      19 октября 2011 в 10:35 Гілками
Цитата двумя постами выше.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: чето не то с гидриком на фокусе [Re: Andrey120]
      19 октября 2011 в 12:39 Гілками
Andrey120 19.10.2011 10:35 пишет:
а эксперимент некорректный немного.
Вот если покататься пару-тройку дней (или под 100 км) на бензине, чтоб быть уверенным, что поправки по длительностям впрыска не пошли погулять при работе на газу, а вернулись более-менее в норму - тогда да.
С нами с 21.01.2006
      19 октября 2011 в 19:38 Гілками
не пойму, на газу во всех остальных режимах все ок, и только при рулежке провалы? это вообще настраивается?
      19 октября 2011 в 22:02 Гілками
именно внимательно надо на ХХ ..и низких оборотах ...
вполне м.б. тамже как настроиш в каком месте так и будет ...
какое гбо?
давай даже проще , топливный комп есть ? мгновенный расход
показывает тогда
3 мин на хх на газу, потом 30 сек 3000 оборотв , сбрасываем на ХХ сморим мгновенный расход
аналогично на бензине ... они должны быть одинаковыми
а так в дороге на продолжительном ровном участке попереключайся газ-бензин если мгновенный разный значительно на газе и бензине - едь настраивать или ищи причину
Змінено FORDMAX (22:05 19/10/2011)
С нами с 21.01.2006
      1 ноября 2011 в 16:27 Гілками
сегодня почистили дроссельную заслонку - кажись пропало))
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 2569
