Вода в баке? (+)
С нами с 03.08.2001
Вода в баке? (+)
      21 августа 2001 в 16:23 Гілками
Как проверить, есть ли вода в баке и как ее оттуда удалить?
Макс
49 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 14.07.2001
Re: Вода в баке? (+) [Re: Maks_on_Escort]
      21 августа 2001 в 16:32 Гілками
Если есть в баке сливное отверстие, то открути. Вода пойдет первая, потом бензин. Если отверстия нет, тогда попробуй через верхнее отверстие, в котором установлен датчик уровня топлива, откачать со дна(например старым велосипедным насосом). И сливай в стекляную баку, что бы удостовериться вода ли это.
СуперСтар ****
С нами с 16.08.2001
Боюсь, что никак (+) [Re: Maks_on_Escort]
Вроде где-то читал про присадку, которая связывает воду, но применять ее
в инжекторе не стал бы (очень уж эти насосы дорогие).
По идее - воду по дороге фильтр останавливает и в нем она накапливается.
А проверить/почистить бак - ИМХО только снять :(
With best regards,
Tim
С нами с 03.08.2001
Идея ничего (+) [Re: Bivaliy]
      21 августа 2001 в 16:40 Гілками
У меня правда конструкция такова, что ничем оттуда содержимое не откачаешь, но вот можно снять подающий шланг с фильтра и включить насос ... Думаю за минуту литра 3 напузырит ... до 7 атмосфер давление дает ...
Макс
66 лет (47 лет за рулем), Херсон
С нами с 05.07.2001
      21 августа 2001 в 16:43 Гілками
Если воды не много - то наверное, никак. А если много, то она появиться в бензонасосе, в карбюраторе. Двигатель будет плохо тянуть при н агрузке, задыхаться...
С уважением, Константин М.С ака Mistreated
www.autoua.ks.ua
С нами с 14.07.2001
Re: Идея ничего (+) [Re: Maks_on_Escort]
      21 августа 2001 в 16:45 Гілками
дело в том что, бензозаборник, стоит не у самого дна, и следовательно вода может находиться ниже.
Попробуй, но если не получиться, тогда снимай бак...
старый писатель ****
56 лет, Днепр
С нами с 10.07.2001
Не выйдет, насос не со дна качает... (+) [Re: Maks_on_Escort]
      21 августа 2001 в 16:47 Гілками
Метанол, он же метиловый спирт связывает воду... Ежели грамм по 200 перед вливом 20 литров вливать воды не будет и на скорости не скажется...
Думаю на этом и основана присадка...
А поплавок у тебя сверху всовывается, только как бы для такой проверки прокладку искать не пришлось бы...
А самое главное... Не лезь в отлаженный механизм...
С нами с 03.08.2001
Так то оно так(+) [Re: Mistreated]
      21 августа 2001 в 16:50 Гілками
Но бензонасос электрический погружной, и живет в баке, а карбюратора нету :-) вместо него форсунка .... И воде собираться негде ...
Макс
С нами с 03.08.2001
Если заборник не снизу(+) [Re: Bivaliy]
      21 августа 2001 в 16:56 Гілками
а на поплавке, то нифига я делать не буду. В него вода тогда сможет попасть только при почти пустом баке. Разве что метилового спирта лину малеха ....
Макс
С нами с 05.07.2001
Re: Так то оно так(+) [Re: Maks_on_Escort]
Тогда все закончится тем, что насос из погружного станет наружным.:-((
Если есть подозрение на воду, лучше снять бак, слить бензин, промыть, просушить и поставить обратно...
www.autoua.ks.ua
56 лет, Днепр
С нами с 10.07.2001
Почему негде? (+) [Re: Maks_on_Escort]
      21 августа 2001 в 17:09 Гілками
Есть отстойник на литр-два в баке, есть фильтр...
С нами с 08.07.2001
      21 августа 2001 в 17:14 Гілками
проверить - никак
выгнать воду - поллитра чистого спирта в бак.
или есть еще присадки - но не пользовался, не знаю.
не люблю я эти присадки особенно "чистящие".
хотя для связывания воды - наверное пойдет.
а чего решил что вода? лето ведь, не зима.
56 лет, Днепр
С нами с 10.07.2001
ЗЫ (+) [Re: Gesha]
      21 августа 2001 в 17:16 Гілками
Я вот что подумал... Вода и так потихоньку уходит... В 20 литрах бензина можно растворить 5 литров !!!! воды без выпадения... Емкость прикрученная к эл.двигателю и раскрученная до 3000 об/мин делает за 20 минут 20л.б + 5 л.в. = 25 л.б... Способ проверенный во времена кризиса 80-90х... А если это так то нагрев - охлаждение - бультыхание на ямах способствует такому смешиванию по чуть-чуть... И вода сама уходит...
Сорри за офф, и сумбурность мыслей, спать хочу, а до конца рабочего дня аж 12 минут...
С нами с 03.08.2001
А бог его знает(+) [Re: Bird VR6]
      21 августа 2001 в 17:24 Гілками
Подумалось. Машина после длительного стояния плохо едет некоторое время .... Подумал - мож вода отстаивается, скапливается у заборника (думал что он снизу), при запуске пока насос это все не переболтает - плохая смесь и т.д.
В поиске причин я это ....
Макс
С нами с 08.07.2001
налей спирту (+) [Re: Maks_on_Escort]
      21 августа 2001 в 17:27 Гілками
посмотри свечи - может заливает их большим ХХ на холодном двигле.
61 год (42 года за рулем), Одесса
С нами с 06.07.2001
Зимой сама замерзнет (+) [Re: Maks_on_Escort]
      22 августа 2001 в 03:40 Гілками
А если серьезно, ничего страшного, если только она туда не поступает постоянно. Небольшое количество конденсата сгорит вместе с бензином. Просто старайся держать бак полным или почти полным.
Удачи. Олег.
0 користувачів і 53 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6554
