Если есть в баке сливное отверстие, то открути. Вода пойдет первая, потом бензин. Если отверстия нет, тогда попробуй через верхнее отверстие, в котором установлен датчик уровня топлива, откачать со дна(например старым велосипедным насосом). И сливай в стекляную баку, что бы удостовериться вода ли это.
Вроде где-то читал про присадку, которая связывает воду, но применять ее
в инжекторе не стал бы (очень уж эти насосы дорогие).
По идее - воду по дороге фильтр останавливает и в нем она накапливается.
А проверить/почистить бак - ИМХО только снять :(
У меня правда конструкция такова, что ничем оттуда содержимое не откачаешь, но вот можно снять подающий шланг с фильтра и включить насос ... Думаю за минуту литра 3 напузырит ... до 7 атмосфер давление дает ...
Если воды не много - то наверное, никак. А если много, то она появиться в бензонасосе, в карбюраторе. Двигатель будет плохо тянуть при н агрузке, задыхаться...
С уважением, Константин М.С ака Mistreated
www.autoua.ks.ua
Метанол, он же метиловый спирт связывает воду... Ежели грамм по 200 перед вливом 20 литров вливать воды не будет и на скорости не скажется...
Думаю на этом и основана присадка...
А поплавок у тебя сверху всовывается, только как бы для такой проверки прокладку искать не пришлось бы...
А самое главное... Не лезь в отлаженный механизм...
проверить - никак
выгнать воду - поллитра чистого спирта в бак.
или есть еще присадки - но не пользовался, не знаю.
не люблю я эти присадки особенно "чистящие".
хотя для связывания воды - наверное пойдет.
Я вот что подумал... Вода и так потихоньку уходит... В 20 литрах бензина можно растворить 5 литров !!!! воды без выпадения... Емкость прикрученная к эл.двигателю и раскрученная до 3000 об/мин делает за 20 минут 20л.б + 5 л.в. = 25 л.б... Способ проверенный во времена кризиса 80-90х... А если это так то нагрев - охлаждение - бультыхание на ямах способствует такому смешиванию по чуть-чуть... И вода сама уходит...
Сорри за офф, и сумбурность мыслей, спать хочу, а до конца рабочего дня аж 12 минут...
Подумалось. Машина после длительного стояния плохо едет некоторое время .... Подумал - мож вода отстаивается, скапливается у заборника (думал что он снизу), при запуске пока насос это все не переболтает - плохая смесь и т.д.
В поиске причин я это ....
А если серьезно, ничего страшного, если только она туда не поступает постоянно. Небольшое количество конденсата сгорит вместе с бензином. Просто старайся держать бак полным или почти полным.
Удачи. Олег.
