Autoua.netФорумDaewoo форум
Стрелка датчика топлива стоит в одном положении
41 год за рулем, Вишневое-Sosnowiec
С нами с 07.02.2008
      19 октября 2011 в 17:57 Гілками
Стрелка датчика топлива стоит в одном положении, что включено питание что ключ в руках. Напрягает, а вдруг бенз закончится. Короче, где рыть, куда смотреть (ссылки, схемы и т.д.)? Бо не люблю когда что то не так работает.
С нами с 14.06.2008
Re: Стрелка датчика топлива стоит в одном положении [Re: chili]
      19 октября 2011 в 18:23 Гілками
chili 19.10.2011 17:57 пишет:
Что было до того как это произошло?
Супер писатель! ****
С нами с 17.07.2001
      19 октября 2011 в 18:25 Гілками
Если целы все пердохранители и прочие контакты - под задней сидушкой лючок в бензобак, на стороне пассажира примерно. Там же есть клеммы подключения к измерителю уровня, прежде чем лезть внутрь - можно просто проверить, что все на месте и контачит. Открутив отверткой и молоточком хитрую гайку и очистив все вокруг лючка от песка и пыли, можно аккуратненько вытащить бензонасос с поплавковой системой. Дальше - или поплавок заклинило, или подвижный контакт обломался или дорожка перетерлась, или еще чего.
Схем-рисунков нету.
С нами с 07.02.2008
Re: Стрелка датчика топлива стоит в одном положении [Re: Dmitry]
      19 октября 2011 в 18:37 Гілками
Да как бы все было пучком, лил бенз для прогрева, стрелка нормально работала, а сегодня заметил что стоит милая вот в таком положении [изображение][/изображение] что при включеном зажигании что при выключеном.
энтузиаст ****
17 лет за рулем, Киев
С нами с 09.07.2009
      19 октября 2011 в 18:48 Гілками
она так и должна стоять. это у всех ланосов так.
С нами с 07.02.2008
Re: Стрелка датчика топлива стоит в одном положении [Re: club2108]
      19 октября 2011 в 18:52 Гілками
КАК, и при включенном и выключенном зажигании??? Вроде раньше она была тупо внизу, потом подымалась до уровня какой есть бензина. Или я совсем запутался.
43 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
      19 октября 2011 в 19:07 Гілками
chili 19.10.2011 18:52 пишет:
она не опускается и неподымается, что с ключем что без, не парься
С нами с 07.02.2008
Re: Стрелка датчика топлива стоит в одном положении [Re: vovka 03]
      19 октября 2011 в 19:26 Гілками
Типа норма, а то блин переклинило. Завожусь греюсь а она не падает.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      19 октября 2011 в 20:54 Гілками
+1
она изменяет свое положение при изменении уровня бенза при включенном зажигании...т.е. без эл. питания она не двигается...
С нами с 07.02.2008
Re: Стрелка датчика топлива стоит в одном положении [Re: bomber]
      19 октября 2011 в 21:30 Гілками
ок. всем спасибо. капну 5 литров. погляжу
34 года, Киев
С нами с 23.09.2008
      19 октября 2011 в 23:17 Гілками
chili 19.10.2011 21:30 пишет:
Капни до полного бака или не парь себе мозг. Во всех ланосах стрелка показывает погоду на заводе автозаз. На трассе у меня стрелка в таком положении 200 км стабильно держится. У мну это универсальное положение для 5-25 л в баке. Хотя бывают исключения. Как это объяснить - не берусь. Езжу по пробегу или до лампочки.
Не бойся ездить - лампочка не связанна с стрелкой. И показывает +- точно.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
Re: Стрелка датчика топлива стоит в одном положении [Re: frsh]
      19 октября 2011 в 23:46 Гілками
frsh 19.10.2011 23:17 пишет:
+1. но токо если и при полном баке стрелка живёт собственной жизнью -- это тревожный симптом. может, в частности, указывать на гауно (много гауна!) в бензобаке. было такое.
С нами с 02.10.2003
      20 октября 2011 в 16:23 Гілками
Да ну ладно.
Нормально показывает приблизительный остаток топлива.
В крайнем случае в СЕНСе и моем Ланосе все нормально.
Но есстественно все это приблизительно.
Больше всего точность от полного бака и до половины.
Потом быстрее чем надо опускается между первым и вторым делением и в конце долго висит около первого деления - много можно проехать.
С нами с 01.11.2005
Re: Стрелка датчика топлива стоит в одном положении [Re: PAMih]
      20 октября 2011 в 16:27 Гілками
у мну 1 деление четко 10 литров....проверял во всем диапазоне заправкой бенза кратной 10 литрам...
старожил **
С нами с 26.01.2011
      21 октября 2011 в 11:51 Гілками
Ребята, проблемы ДУТ (датчик уровня топлива) очень хорошо и подробно расписаны на Ланос -форумах(их 2) читайте. Это популярная болячка. Далее, когда топлива в баке останется 3-5 литров(у кого как) то загорится красная лампочка с изображением бензоколонки, этот датчик и ДУТ разные, поэтому не стоит переживать - остатка бензина в баке обычно хватает на 50-100 км.
34 года, Киев
С нами с 23.09.2008
      21 октября 2011 в 11:54 Гілками
Кстати да, вылетело из головы - в сенсе у меня приборка с тахом с каким-то другим резистором и из-за этого показатель топлива так нагло врёт.
Уже сильно привык к этому, забыл про времена, когда старая приборка стояла. Там дела обстояли по-лучше. Но стрелка редко, но врала.
Лампочки хватает от 20 до 100 км. Но лучше не експерементировать. Один раз проехал 60 км на лампочке. В следующий раз когда загорелась - забил. Оставалось проехацо км 30. Проехав 20 км - заглох.
Еще сильно зависит от наклона поверхности. Недавно подъезжая к дому загорелась лампочка. Без лишних мыслей - запарковался. Кривовато правда. Днём вышел переставить машину, а она заводиться и глохнет, хотя лампочка не горит Еще и очень рядом с детской площадкой.. Как на меня матерились, когда я заливал бензин
Змінено frsh (12:00 21/10/2011)
старожил **
С нами с 26.01.2011
      21 октября 2011 в 12:30 Гілками
frsh 21.10.2011 11:54 пишет:
Не повезло тебе с детской площадкой! Конечно от наклона стрелка зависит, в баке же поплавок, как в туалетном бачке...
С нами с 07.02.2008
Re: Стрелка датчика топлива стоит в одном положении [Re: Ant_2]
      25 октября 2011 в 18:58 Гілками
Леннул бенза стрелка поднялась, знач все пучком.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 38783
