жизнь катализатора при езде на газу
member **
С нами с 14.11.2009
      19 октября 2011 в 21:06 Гілками
собственно на машине пробег 125тыс.км, почти все на газу. Начала выпадать ошибка - работа катализатора ниже допустимого уровня. поехал на диагностику - раскрутили, посмотрели, сказали, что выглядит нормально, но если начала выпадать такая ошибка - значит скоро умрет. Также сказали, что при езде на газу катализатор быстрее выходит из строя из-за более длительного времени горения газа (фактически догорает в катализаторе) и более высокой температуры горения.
Собственно вопрос у кого как ведет себя катализатор с пробегами на ГБО от 100тыс.км?
патриарх **
Киевская обл.
С нами с 25.01.2011
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: alex1237]
      19 октября 2011 в 21:25 Гілками
Вырежи, поставь стронгеры и забудь про слово "катализатор". Если 2 лямбды - то еще перешиться надо будет.
25 лет за рулем, Киев
С нами с 07.09.2005
      19 октября 2011 в 21:27 Гілками
у Меня 101 тыс.км. - все на газе(ну почти все! До АГЗС иногда езжу на бензе (не более 3х тыс.км) установка сразу после салона. Проблем не замечено!
Кату действительно может немного "доставаться" от ГБО если последнее не нормально работает или не совсем верно установлено! (Бедные смеси и т.д.)
Можно всего этого избежать или хотябы свести случаи к минимуму - установите Вариатор опережения зажигания или выставите более раннее зажигание программно в ЭБУ(бензиновом)!
Но для начала не мешало бы поговорить с мастерами установки ГБО(нормальными!!!) на предмет верности установки и адекватности настроек!
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      19 октября 2011 в 22:04 Гілками
При существенно неправильной смеси может страдать от перегрева (у меня даже светился частенько, когда ГБО было эжекторное, до замены на впрысковое)
Но в итоге у меня кат прожил 300+ тыкм, а рассыпался после сильного механического повреждения.
А вообще, на газу кат гораздо меньше засирается и деградирует, а поэтому при исправном и нормально настроенном ГБО живёт дольше
P.S. Если удаляется кат, а машина имеет второй(-ые) лямбдазонд(-ы) для его контроля, то далеко не всегда можно перешить мозги.
Потому что:
а) это может быть технически нереализуемо для конкретного типа мозгов
б) в некоторых случаях (частенько) это отключение делают через такую , что лучше б вообще не делали. "Чек" по кату отсутствует, но машина либо едет хреново, либо жрёт как не в себя.
Тем не менее всегда можно в разрез сигнальной цепи этого датчика кислорода поставить эмулятор катализатора , который будет модифицировать сигнал таким образом, что моск двигла будет "видеть", что кат на месте и его эффективность в рамках нормы.
43 года (24 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: B.O.S.]
      20 октября 2011 в 10:07 Гілками
у меня помер на 50 ткм
хоть последние 20 ткм ездил на газу
хотя на додж клубе многие уже повырезали к этому пробегу...видать, конкртено от машины зависит, точнее от ката. Так что скоро проверю работу вашего эмулятора
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: Сергёга]
      20 октября 2011 в 10:33 Гілками
Помер в смысле посыпался?
Или помер в смысле вылетает ошибка 0420-недостаточная эффективность?
С нами с 19.08.2004
      20 октября 2011 в 10:35 Гілками
Учти что после ампутации ката возле машины будет вонять бензусом . Один знакомый снял но через два дня поставил обратно.
патриарх *
Донецк
С нами с 21.02.2007
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: Быстрый]
      20 октября 2011 в 10:40 Гілками
Быстрый 20.10.2011 10:35 пишет:
сырым бензусом или жаренным?
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      20 октября 2011 в 10:42 Гілками
Учти что после ампутации ката возле машины будет вонять бензусом ...
это да.
Даже если эффективность низкая - кат удалять не стОит.
Достаточно просто поставить "корректор" в цепь второй лямбды.
Даже кат с низкой эффективностью:
а) всё-таки что-то дожигает (и воняет таки меньше
б) гасит ударные колебания и отбирает часть тепла, сохраняя всё, что стоит после него выпускном тракте
в) банально экономятся деньги вместо покупки лишней железки (стронгера)
так что единственными показаниями к ампутации ката считаю его механическое повреждение и непроходимость.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: maxwellDN]
      20 октября 2011 в 10:44 Гілками
maxwellDN 20.10.2011 10:40 пишет:
Недогоревшим.
Особенно при прогреве, когда смесь обогащена.
Это так смешно?
С нами с 02.11.2005
      20 октября 2011 в 10:51 Гілками
B.O.S. 20.10.2011 10:33 пишет:
ага, она
причём что на газе, что на бензе
т.е. тупо ставить дурилку и не вырезать?
а то задолбал чек
ЗЫ чаще всего загорается, когда проезжаю нашу ГЭС! в одном и том же месте с точностью до 10 метров! причём не важно на чём еду и сколько и на каких оборотах
конечно, бывало и в других местах, но там чаще всего
Змінено Сергёга (10:56 20/10/2011)
патриарх *
Донецк
С нами с 21.02.2007
      20 октября 2011 в 10:53 Гілками
B.O.S. 20.10.2011 10:44 пишет:
Недогоревшим.
Это так смешно?
Смешно не это, смешно 500 баксов отдавать, что б не пахло
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      20 октября 2011 в 11:02 Гілками
Вонючим, как от карбюраторного таза
jia
С нами с 08.12.2006
      20 октября 2011 в 11:06 Гілками
maxwellDN 20.10.2011 10:53 пишет:
Я сненив мотор, отдал два раза по 480грн за универсальные бозал... хотя на ЕВРО3 и выше они не факт что пойдут
Тем не менее отдать такие деньги что б не воняло - согласен... если евро3 и выше - ставить обманку и не травиться по утру
Змінено jia (11:10 20/10/2011)
С нами с 10.10.2002
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: jia]
      20 октября 2011 в 11:17 Гілками
У многих гараж на первом этаже частного дома, и там очень важно чтоб от машины не воняло в момент запуска.
Насчет ката на моем прошлом авто кат стоял родной пробег 200ткм из них 60 на газу.
С нами с 08.03.2005
      20 октября 2011 в 11:18 Гілками
Тавроводы продают катализаторы гривень за 300. Босал универсальный стоит в пределах ста баксов. Это на металлической основе каты. Не боятся ударов и выдерживают большую температуру.
патриарх *
Донецк
С нами с 21.02.2007
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: shurken]
      20 октября 2011 в 11:49 Гілками
shurken 20.10.2011 11:18 пишет:
Это как?
С нами с 19.08.2004
      20 октября 2011 в 11:54 Гілками
Недогоревшим.
Это так смешно?
Типичный наш маНдалитет . Ездить на машине за 50000 у.е. и жлобиться на 500 у.е. ВОнь при прогреве реальная . А еще даже установив стронгеры надо готовиться к прогару среднего глушителя. Так как кат существенно снижает нагрузку на выхлопную систему.
С нами с 08.03.2005
      20 октября 2011 в 13:07 Гілками
maxwellDN 20.10.2011 11:49 пишет:
Это как?
Соты не керамика, а сталь
jia
С нами с 08.12.2006
      20 октября 2011 в 17:37 Гілками
Это как?
Это напыление не на керамике, а на железных сотах
У меня оригинальный такой был
1 користувачів і 26 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 19617
