Приехала в гости мама, нужно было прослушать аудио CD, кинулся куда не ткни все не работает. Осталась пара ДВД (но к ним активную акустику нужно прикручивать). Насчитал я 5 устройств, от переносных до микросистем. Начал вспоминать, как мне кажется, у всех был общий сценарий. Сначала некоторые диски не читаются, потом воспроизводятся с шорохом, потом не запускаются вообще и пишут что-то типа ERROR. Вопрос, насколько реально сменить лазеры (если проблема в этом). А может какие-то опрерации с читсткой линз или наркучивание тока лазера? Я не так много слушал музыки, а "падеж" конкретный. Есть ли надежные бытовые микросистемы. Или у всех один (причем скорый) конец?
deleted
Анонім
С нами с
Re: Дохнут лазеры в аудиотехнике. Все на свалку?
[Re: Mika]
25 октября 2011 в 10:11 Гілками
А есть диски, которые хоть где-то воспроизводятся без ошибок, а на твоей технике не идут? Желательно из не записанных, а фабричных дисков. А то записанные через несколько лет могут превратиться в нечитаемые вовсе.... Может не в аппаратуре а в дисках вопрос?
Mika 25.10.2011 01:24 пишет: Приехала в гости мама, нужно было прослушать аудио CD, кинулся куда не ткни все не работает. Осталась пара ДВД (но к ним активную акустику нужно прикручивать). Насчитал я 5 устройств, от переносных до микросистем. Начал вспоминать, как мне кажется, у всех был общий сценарий. Сначала некоторые диски не читаются, потом воспроизводятся с шорохом, потом не запускаются вообще и пишут что-то типа ERROR. Вопрос, насколько реально сменить лазеры (если проблема в этом). А может какие-то опрерации с читсткой линз или наркучивание тока лазера? Я не так много слушал музыки, а "падеж" конкретный. Есть ли надежные бытовые микросистемы. Или у всех один (причем скорый) конец?
Не претендую на авторитетное мнение, но.
Поменьше используй RW диски, они значительно слабее отражают. Лазер работает на повышеной мощности и поэтому раз в 10 укорачивает свой ресурс. Это как пылесос в 380V воткнуть. Крутить будет но очень недолго.
Я так два плейера спалил в свое время пока в мастерской мне не разъяснили. Еще до того как флеш появились.
Мысль не лишена смысла, в моем случае я использовал CD-R диски, но не много процентов 10-15%. А RW вообще не использовал. Зато в авто CD-ресивере я слушаю их постоянно и много (лекции всякие), но там проблем нет.
Наверное всякое может быть. В моем плеере больше похоже на механику чем на оптику т к вставленный диск он пытается прочитать раз двадцать раскручивая шпиндель, но когда это таки удается дальше работает без сучка без задоринки. Линзу кстати чистил.
пилюка. і чим менше користуватись тим швидше полетить. тряпочкою лазер почистити не получиться. специ чистять спеціальними балончиками під високим тиском - продувають типу. ібо там не просто лінза а ще канали оптичні всякі і призми. шанси полічити 50х50.
В ответ на: Еще один "варварский" способ промывки головки оптики
Цитата: 1. Необходимо гр.100 винного спирта или технического, но без осадка. 2. И гр.150 дистиллированной воды (кипяченую тоже можно, но теплую, чтоб быстрее высыхала). 3. Далее снимаем лазерную головку и мокаем ее в спирт, даем полежать несколько минут, далее интенсивно полощим ее периодически вынимая из расствора. 4. Не просушивая (только слегка стряхнув остатки спирта) переносим устройство в дистиллированную воду и проводим те же операции уже в ней. 5. Далее можно просто высушить (сутки), но лучше теплым феном (50 град.) на большой скорости, несколько минут как следует продуть!!! 6. Далее можно устанавливать!!!! Вот такой метод полоскания!!!! А если просто протереть, то пользовался ватными палочками, смоченными в спирте, они как раз в размер!!
Начитался всякого, на карачах купил сжатого воздуха. Начал с DVD-шника. Симптомы, CD не читал вообще, а DVD писанные через раз. А в последнее время вообще перестал запускаться. продул я всю головку сжатым воздухом, проверил, ничего не поменялось. Начал крутить резисторы на головке, один крутнул против часовой -ничего, второй против-ничего, первый крутнул по часовой -ничего, второй - заработало. Начал возвращать назад пока не перестал видеить RW-шку. Ну думаю, проблема в головке, еду на Карачи, покупаю новую головку, ставлю... не работает . Я конечно не знаю, может ее надо настраивать.Вернул старую с накрученными переменниками. Пока работает. Пока попал на 105грн воздух, и 96грн головка. Посмотрим что с остальными приводами будет.
эээ, а зачем он тебе? где-то ещё продаются фильмы на дисках?
Ну не знаю, видиокарта без TV-out, Dreambox может воспроизводить с компьютера (по сети)только MPEG2, а большая часть фильмов которую я качаю в нете в MPEG-4. NMT (network media tank) у меня нет, ничего с USB у меня тоже нет. Вот я и записываю на диск avi-шки и смотрю на DVD. . А как нынче народ просматривает скачанное из инета?
