Нужна консультация по сантехнике. Пикча инсайд
С нами с 06.06.2006
      26 октября 2011 в 21:54 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Комрады, а подскажите, можно без спец.инструмента добавить в эту конструкцию тройник ? Металопластиковую трубу по идее на высоту тройника можно опустить (она ниже загибается по дуге).
С нами с 06.04.2002
Re: Нужна консультация по сантехнике. Пикча инсайд [Re: Фил]
      26 октября 2011 в 22:12 Гілками
Да
С нами с 06.06.2006
Re: Нужна консультация по сантехнике. Пикча инсайд [Re: euroford]
      26 октября 2011 в 22:21 Гілками
А подробнее можно, а то я чета ачкую, раньше никогда с этим металопластиком дела не имел.
С нами с 06.04.2002
      26 октября 2011 в 22:25 Гілками
Я тоже
Бери и отвинчивай просто, придерживая при этом фильтр очистки. Позаботся заранее о пакле или ленте.
Змінено euroford (22:26 26/10/2011)
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      26 октября 2011 в 22:30 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
покупаешь тройник, тебе нужен "мама-папа" по прямой и третий выход - или "мама" или "папа", смотря что будешь вкручивать. и ещё нужна будет фум-лента - уплотнить резьбу. и два ключа (разводных наверное). один тройник уже у тебя есть
раскручиваешь, удаляешь остатки старой ленты. наматываешь "папы" на соединениях лентой, вкручиваешь тройник. металопластик вообще трогать не нужно будет.
можно и вырезать кусок трубы металопластиковой, вместо него вкрутить тройник. в этом случае нужно будет знать диаметр МП трубы и толщину стенки - на трубе написано
воду нужно перекрыть перед тем, как раскручивать.
Змінено oleksa (22:31 26/10/2011)
С нами с 06.06.2006
Re: Нужна консультация по сантехнике. Пикча инсайд [Re: oleksa]
      26 октября 2011 в 23:04 Гілками
Чего я боюсь, что ввод МП изговнякается при разборке. Или он как то 'оконцован' и его можно заделывать повторно или вот та обжатая белая железячка это переходник для заделки в обычную резьбу
21 год за рулем, Киев
С нами с 21.06.2008
      26 октября 2011 в 23:36 Гілками
А чего ему говняцца то. Справа же открутили-поставили, и не исговняли. 2 ключа и крути, фильтр придерживай, конец тубы крути
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      26 октября 2011 в 23:52 Гілками
Вот здесь на всякий случай чертежики фитингов:
http://mis.in.ua/images/stories/Valtec/pasport/press.pdf
А гайка отдельно от трубы крутится вообще? Потому что если она как одно целое со штуцером, т.е. фитинг неразборный, - можно при вращении нарушить опрессовку. Тогда придется и трубу вместе с гайкой крутить, если это возможно. Найти место, где можно без проблем разобрать соединение, если оно есть, и оттуда плясать.
С нами с 08.03.2005
      27 октября 2011 в 00:24 Гілками
Открою страшную тайну - металлопластик, легко режется обычным ножом. Режешь, с обоих сторон изнутри трубы, тем же ножом снимаешь фаску и прикручиваешь такой фитинг:
Боишься ножом, могу одолжить резалку и калибратор.
С нами с 06.06.2006
Re: Нужна консультация по сантехнике. Пикча инсайд [Re: shurken]
      27 октября 2011 в 10:38 Гілками
Спасибо за предложение, но это происходит довольно далеко от Киева. А ФУМом конец МП-трубы нужно обматывать ?
С нами с 06.04.2002
      27 октября 2011 в 12:09 Гілками
Фил 27.10.2011 10:38 пишет:
Да никакого ФУМа на металлопластик не надо и резать ничего не надо. Там опрессованный фиттинг - отвинтил - отогнул трубу - вставил тройник и завинтил.
5 минту на все про все.
С нами с 06.04.2002
      27 октября 2011 в 12:12 Гілками
euroford 27.10.2011 12:09 пишет:
П.С. вызови сантехника, паклю наматывать тоже уметь надо.
С нами с 06.06.2006
      28 октября 2011 в 10:01 Гілками
Ну в паклевании какой-никакой опыт имеетсо... Пошел винтить
С нами с 06.06.2006
      28 октября 2011 в 16:43 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Таки да, все оказалось не так страшно. Ничего обрезать не пришлось. Отвинтил, добавил новый тройник, завинтил назад и ПА-БАМ !
С нами с 06.04.2002
      28 октября 2011 в 18:20 Гілками
Только гибкая подводка это мина замедленного действия если это не частный дом.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      28 октября 2011 в 18:21 Гілками
Фил 28.10.2011 16:43 пишет:
Паздравляю. Тоже делал такую операцию - с паклей здорово намучался. Пока мне не подсказали, что ее надо перед намоткой в масле смочить...
С нами с 21.06.2008
      28 октября 2011 в 18:36 Гілками
euroford 28.10.2011 18:20 пишет:
+1, лопнет резина внутри и превед. Сейчас есть цельнометаллические, имхо понадежнее будут.
С нами с 06.06.2006
      28 октября 2011 в 22:46 Гілками
У меня мало времени было. Там по хорошему все переделывать нужно. Но надеюсь, что на пару-тройку лет хватит. У меня на кухне смеситель 30-сантиметровыми гибким подключен, то 8й год держится тьху*3
ЗЫ. А вместо пакли я фум-ленту мотал. 10-15 витков, в зависимости от того насколько тугая резьба.
Змінено Фил (23:00 28/10/2011)
С нами с 07.06.2011
      28 октября 2011 в 22:48 Гілками
есть гибкий шланг, живущий уже 11 лет
С нами с 06.06.2006
Re: Нужна консультация по сантехнике. Вопрос №2 [Re: Фил]
      30 октября 2011 в 09:43 Гілками
Как правильно устанавливать клапан к бойлеру? По логике между бойлером и краном ХВ, хотя я наблюдал когда было сделано и наоборот.
5 користувачів і 198 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6458
