Комрады, а подскажите, можно без спец.инструмента добавить в эту конструкцию тройник ? Металопластиковую трубу по идее на высоту тройника можно опустить (она ниже загибается по дуге).
покупаешь тройник, тебе нужен "мама-папа" по прямой и третий выход - или "мама" или "папа", смотря что будешь вкручивать. и ещё нужна будет фум-лента - уплотнить резьбу. и два ключа (разводных наверное). один тройник уже у тебя есть
раскручиваешь, удаляешь остатки старой ленты. наматываешь "папы" на соединениях лентой, вкручиваешь тройник. металопластик вообще трогать не нужно будет.
можно и вырезать кусок трубы металопластиковой, вместо него вкрутить тройник. в этом случае нужно будет знать диаметр МП трубы и толщину стенки - на трубе написано
Чего я боюсь, что ввод МП изговнякается при разборке. Или он как то 'оконцован' и его можно заделывать повторно или вот та обжатая белая железячка это переходник для заделки в обычную резьбу
Вот здесь на всякий случай чертежики фитингов: http://mis.in.ua/images/stories/Valtec/pasport/press.pdf А гайка отдельно от трубы крутится вообще? Потому что если она как одно целое со штуцером, т.е. фитинг неразборный, - можно при вращении нарушить опрессовку. Тогда придется и трубу вместе с гайкой крутить, если это возможно. Найти место, где можно без проблем разобрать соединение, если оно есть, и оттуда плясать.
Открою страшную тайну - металлопластик, легко режется обычным ножом. Режешь, с обоих сторон изнутри трубы, тем же ножом снимаешь фаску и прикручиваешь такой фитинг:
Боишься ножом, могу одолжить резалку и калибратор.
Фил 27.10.2011 10:38 пишет: Спасибо за предложение, но это происходит довольно далеко от Киева. А ФУМом конец МП-трубы нужно обматывать ?
Да никакого ФУМа на металлопластик не надо и резать ничего не надо. Там опрессованный фиттинг - отвинтил - отогнул трубу - вставил тройник и завинтил. 5 минту на все про все.
П.С. вызови сантехника, паклю наматывать тоже уметь надо.
Фил 28.10.2011 16:43 пишет: Таки да, все оказалось не так страшно. Ничего обрезать не пришлось. Отвинтил, добавил новый тройник, завинтил назад и ПА-БАМ !
Паздравляю. Тоже делал такую операцию - с паклей здорово намучался. Пока мне не подсказали, что ее надо перед намоткой в масле смочить...
У меня мало времени было. Там по хорошему все переделывать нужно. Но надеюсь, что на пару-тройку лет хватит. У меня на кухне смеситель 30-сантиметровыми гибким подключен, то 8й год держится тьху*3
ЗЫ. А вместо пакли я фум-ленту мотал. 10-15 витков, в зависимости от того насколько тугая резьба.
