Есть 2 бура 1000мм и 450мм с хвостовиками, обломанными по проточке. Оставшиеся 30мм хвостовика как бы и можно в переходник вставить, но подозреваю, что перфоратор этот патрон развалит сразу же. А если исправный хвостовик соединить с обломанным через втулку и обварить или еще как-то наколхозить? Или проще для десятка-двух отверстий кЕтайский набор взять и не париться? Поделитесь опытом, плз
Очень важно обеспечить соосность - если приварить хоть немного криво, то толку будет ноль, если не минус в виде аномального износа перфоратора. Если тебе для работы, а не для себя - не занимайся, не окупится. А для себя, для удовольствия - ИМХО стОит попробовать, только надо немного согнать на конус один из кусков, чтобы обеспечить хороший провар, а не пытаться варить сверху (полагаю, металл электрода будет спокойно стекать с детали, не разогревая ее и не сплавляясь с ней по всей глубине шва).
Не надо колхозить расходники! Этим Вы гарантированно стремитесь к расшатыванию вала перфоратора, замена которого обойдется в разы дороже каждого купленного бура И, к стати, не каждый кЕтай на поверку оказывается дерьмом
Несколько веток тому меня тут убеждали что Ейнхель - этот типа был правильный немец, а сейчас производится в Китае, но не самый плохой бренд. В поддержку могу сказать, что перфоратор Ейнхель отработал у меня в нечеловеческих условиях (кривые руки, бетон с металлом, сверление металла до 3мм толщиной сверлами по металлу и т.д) целый год и 2 месяца. Пришлось его утилизировать, ибо корпус поломался (отвалилась рукоятка).
В ответ на: Не надо колхозить расходники! Этим Вы гарантированно стремитесь к расшатыванию вала перфоратора, замена которого обойдется в разы дороже каждого купленного бура
Перфоратор обошелся в "Розетке" на сотню дороже хорошего бура (кстати, тот же Эйнхель). Но не в том даже дело. Диаметр 26мм. Несколько паршивых буров сломаются - как раз на стоимость перфоратора. А этот без хвостовика - все таки S&R. И дырок всего десяток прокрутить.
если есть желание "реанимировать" бур, то варить кмк надо только с переходной втулкой: запресовка внатяг и обязательная проточка после.
Ansy 28.10.2011 23:55 пишет: В поддержку могу сказать, что перфоратор Ейнхель отработал у меня в нечеловеческих условиях (кривые руки, бетон с металлом, сверление металла до 3мм толщиной сверлами по металлу и т.д) целый год и 2 месяца.
возьми кетай- на пару десяток дыр хватит. Варить не советую- убъешь технику
В общем, все оказалось намного проще. Ударная дрелька прекрасно эти буры крутит за обломанный хвостовик - для кирпича вполне хватит. Бур китайский 26*460мм что-то около 50 грн. Как видно, овчинка выделки не стоит. Всем спасибо за участие
