Autoua.netФорумToyota, Lexus, Daihatsu форум
Замена масла в АКПП (оф.станция или гаражи?)
старожил **
41 год, Киев
С нами с 01.10.2007
      31 октября 2011 в 11:24 Гілками
Думаю вот поменять масло в коробке на тойоте камри40. как думаете где лучше это сделать? на официале или в гаражах? чтоит ли переплачивать официалам? как то стремно доверять такую ответственную работу неофициалам
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
Re: Замена масла в АКПП (оф.станция или гаражи?) [Re: timberland]
      31 октября 2011 в 11:56 Гілками
timberland 31.10.2011 11:24 пишет:
Присоединяюсь к вопросу. Сам пока склонен первый раз приехать к официалам, но со своими запчастями (фильтр, прокладка поддона, АТФ).
матриархат **
EC
С нами с 27.04.2007
      31 октября 2011 в 11:59 Гілками
Сам здебен проконтролировать работы? Если нет - то с запчастями к оффам.
А вообще уточни какая дельта получается, может овчинка выделки не стоит
старожил **
41 год, Киев
С нами с 01.10.2007
Re: Замена масла в АКПП (оф.станция или гаражи?) [Re: Сharme]
      31 октября 2011 в 12:17 Гілками
Сharme 31.10.2011 11:59 пишет:
по предварительным данным разница где-то в районе 500 грн.
на оффе 1900 грн. в гаражах 1400 грн.
еще я так понимаю официалы не все масло сливают а только часть. стоит ли только часть менять?
Змінено timberland (12:18 31/10/2011)
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      31 октября 2011 в 12:56 Гілками
На Автосаммите для моей машины получается 1749,4, на Автостраде (со скидкой 15%) - 1586,80. Это только стоимость запчастей. Если брать все на экзисте, то цена выходиит 1131 грн.
старый писатель ****
27 лет за рулем, Киев
С нами с 02.01.2008
Re: Замена масла в АКПП (оф.станция или гаражи?) [Re: maksim2020]
      31 октября 2011 в 15:35 Гілками
Чтобы решить где его менять надо знать насколько эта процедура сложна в технологическом отношении на вашем авто... К примеру на моем чтобы поменять масло надо комп подключать к авто, а в процессе прогревать масло в коробке (работа на х/х) до определенной температуры, а потом проверять уровень и доливать... не в каждом гараже это смогут сделать квалифицированно...
старожил **
41 год, Киев
С нами с 01.10.2007
Re: Замена масла в АКПП (оф.станция или гаражи?) [Re: Ванька]
      31 октября 2011 в 17:21 Гілками
Ванька 31.10.2011 15:35 пишет:
согласен.вот специально и задаю вопрос тут
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.01.2006
      1 ноября 2011 в 11:07 Гілками
Если голова на месте и руки заточены как надо, то можно и в поле сделать, было бы желание...
timberland 31.10.2011 12:17 пишет:
А официальная замена и подразумевает только частичную замену (снять поддон, поменять фильтр, прокладку поддона и собрать обратно). Так что всё правильно.
старожил **
41 год, Киев
С нами с 01.10.2007
Re: Замена масла в АКПП (оф.станция или гаражи?) [Re: vladd]
      2 ноября 2011 в 06:47 Гілками
так может сделать полную замену?
патриарх ***
41 год, Киев
С нами с 02.12.2008
      9 ноября 2011 в 21:30 Гілками
timberland 02.11.2011 06:47 пишет:
Полную не получится) да и не нужна она в данном ТО.
Для сравнения делал товарищу именно на 40ке.
Расходники брал на Перова хоть и не люблю там появляться))) надо было срочно)
Масло АКПП TOYOTA WS 120рн литр(ушло 5ть)
Фильтр АКПП оригинал 380грн
Прокладка поддона АКПП оригинал 150грн
Работа 150грн
ИТОГО 1280грн, за что там больше платить??????)
ЗЫ Не реклама, АКПП заниматься не хочу)
патриарх ***
41 год, Киев
С нами с 02.12.2008
      9 ноября 2011 в 21:40 Гілками
А по поводу официалы - неофициалы
Главное отличие кроме цены - ГАРАНТИЯ)
Думаю в случае чего оф. без проблем поменяет/отремонтирует коробку. В гаражах же все под вопросом)))
При таком разбеге цен, я наверное менял бы у оф диллера, только из-за гарантии.
При любом выборе СТО, маленький совет, наблюдать процес установки новых комплектующих.
Больно часто в последнее время приносят на продажу новые з/ч именно работники оф. сервисов.
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
Re: Замена масла в АКПП (оф.станция или гаражи?) [Re: obolon82]
      9 ноября 2011 в 23:28 Гілками
А если машина уже не гарантийная?
патриарх ***
41 год, Киев
С нами с 02.12.2008
      9 ноября 2011 в 23:34 Гілками
maksim2020 09.11.2011 23:28 пишет:
) тогда туда где лучшее соотношение цена вопроса/репутация станции
С нами с 04.01.2006
      11 ноября 2011 в 22:47 Гілками
obolon82 09.11.2011 21:30 пишет:
Легко всё получается....
Если "не умеется", то конечно и не нужна....
Даю данные ниже тоже с 40-ки или Lexus RX-350 (мотор 3,5L, соответственно АКПП 6-ти ступенчатая).
ATF 100 грн/литр.
Ушло 6,700 (литра); полная замена.
Но, можно потратить 6,5; можно и 8,5 (смотря на то, какое состояние жидкости в АКПП сейчас).
Оригинал - 340.
Оригинал - 57...
Работа 150грн
250...... Но, полная замена (то есть, возни больше).
Сколько там в итоге - считайте сами.
Не реклама (ибо она уже особо и не нужна....грех жаловаться...)
Но, для справки:
бензин-электричество-газ у нас в колхозе стоит плюс-минус так же, как и по Украине.
Правда, "пробок" нет (потому бензина впустую сжигается меньше).
А вот продукты дороже чем в Киеве процентов на 10-15 (не весь "продуктовый набор", но всё же...).
новичок
41 год, Киев
С нами с 24.11.2010
      27 ноября 2011 в 01:12 Гілками
За Фуршетом на ул. Бориспольская есть "невидимое" СТО, можно сказать псевдоАвтосамит, работают там бывшие работники этого же Автосамита. Я менял там масло в коробке на авенсисе, обошлось мне это где то 1520 грн. В эту сумму вошла еще замена масла в двигателе + стоимость масла. Посоветовал мне друг, он там обслуживает свой Лексус.
Как по мне люди адекватные. Есть выходы на оригинальные запчасти Тойота. Цены вроде гуманные. брал там свечи и фильтр, подшипник ступицы все Тойотовское.
В коробку вроде ушло около 5 литров. Сказали если менять полностью, то потребуется около 15 литров, чтоб промыть и обратно залить.
не реклама
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
Re: Замена масла в АКПП (оф.станция или гаражи?) [Re: skyG]
      27 ноября 2011 в 18:23 Гілками
А можно по-подробнее, с координатами? Они работают с запчастями, купленными не у них?
новичок
41 год, Киев
С нами с 24.11.2010
      29 ноября 2011 в 10:41 Гілками
а как в личку написать?
там все расскажу.
расчихлился, написал.
Змінено skyG (10:51 29/11/2011)
новичок
41 год, Киев
С нами с 24.11.2010
      29 ноября 2011 в 10:57 Гілками
Со своими запчастями не знаю. я брал у них.
по координатам трудно сказать, там какая то пром зона.
ул. Бориспольская, Велика Кишеня, за ней поворот на ул. Приколійну, проезжаете Фуршет, За ним с правой стороны будет шлагбаум, в него и прямо 100м, с левой стороны будет здание с 2 большими деревянными воротами, это ОНО.
А еще чистил у них топливную 450 грн.
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      14 декабря 2011 в 23:33 Гілками
Пришли сегодня детальки:
Toyota - 35168-52020 - Прокладка поддона АКПП - 56,00
Toyota - 35330-0W020 - Фильтр коробки автоматической - 332,00
Toyota - 90301-32010 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач - 14,00
Toyota - 90430-18008 - Прокладка пробки сливной масляного поддона КПП - 4,00
Итого - 406 грн. У официалов только фильтр стоит 882 грн. Считаю, неплохая экономия.
Теперь в поисках хорошей жижи - оригинал или хорошая альтернатива. По спецификациями подходит Mobil 1 3309 (полностью совместима с японской спекой JWS3309), но дешевле оригинальной 08886-82025. Пока в раздумьях...
С нами с 24.03.2006
      15 декабря 2011 в 21:33 Гілками
Расскажи пож. как делается полная замена масла в "домашних" условиях?
Модератор:  Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 9640
