1. Развал не причем если до смены резины было все ок. 2. Проверить давление в шинах 3. попробовать поменять местами колеса, хотя резина это направленная и мало вероятно что это что то даст 4. Если машину уводит в одну сторону, балансировка не причем, если было плохо отбалансировано то было бы биение на скорости. 5. Учитывая что резина новая, вариантов остается не много либо коряво одели на диск, что мало вероятно. А вот то что сама резина-брак или хранилась(лежала) не хорошо - это наиболее вероятно. Сам сталкивался с этой проблемой, пока не поменял резину на нормальную, машину при отпускании руля уводило влево и сколько ее не балансировал в разных местах и балансировалась нормально нифига не помогало. Резина кстати была Ханкук.
г)Нормальная температура для зимней резины, 0 градусов и ниже, при такой плюсовой как сейчас- она ощутимо плывёт.
об чем вы все ? презики с написямэ ЕВРОФРОСТ что никто не вкурсе какая в йевроппе зима?? Даже в мануале написано что эта резина максимум до -20, а если ниже то надо уже натягивать НОРД!!фрост А евро идеально работает от +7 и до -20, причем надо смотреть не только температуру воздуха, а и асфальта, летом он легко за +70 шкалит - тогда таки да, действительно может повести, а щя для зимней норм температура ужа давно, я бы сказал ПОЛНОЕ дАВНО.
зы: по проблеме проверить давление, если ОК - выкатать 500 км и ехать на шиномонтажку менять местами.
